Ducatibugi
Wo sitzt die originale GPS - Navi Antenne beim 451 Mopf?
Hi Folks,
fall mal jemand die Stelle sucht, an der die originale Smart GPS Antenne in den Mopf Modellen montiert wird...
Die Antenne sitzt links neben dem Radioschacht (also rechts neben dem KI). Die Antenne (rund 36.-) wird nur eingeklickt (Plastik nach oben, Kabel in richting Radio) und passt perfekt.
Am besten durch die Radio-Öffnung greifen und dann die Antenne einklicken.
Grüße... Bugi
Moin Moin,
was genau ist KI ???
Kombi-Instrument (Tacho).
Finde die befestigung der original GPS Antenne nicht, habe Bosch highline Navi im 451 cabrio nachgerüstet hat jemand ein Foto wo die hin muß?
Hinterm Tacho
Tacho raus reißen. Oben ist die GPS Maus eingehängt.
Wenn du aber nach rüstest dürfte es egal sein  wo du sie hin setzt.
bearbeitet von 380Volt
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
