CDL
Glühkerzen am 451 wechseln
Hi CDI Schrauber,
da bei unserm 451 CDI (Laufleistung 78 TKM) die
Vorglüh-Kontrollleuchte nach dem Start wieder für einige Sekunden angeht, habe ich nach diesem Problem recherchiert und die Glühkerzen als Problem lokalisiert.
Bei meiner Suche bin auf das hier gestoßen.
Könnte eventuell für einige hilfreich sein.
C.D.L
für die nachmacher.... wenn das gewinde ganz raus ist und die kerze nur 2-3mm rauskommt, der rest kann seeeehrr mühsam werden. an der konischen spitze bildet sich ein rußrand, der verhindert das weitere rausziehen, bis der rußrand weggebröselt ist und die kerze endlich rauskam, hab ich pro kerze bestimmt 5 minuten rumgezerrt :evil: -möglicherweise- waren die kerzen da allerdings schon 244000km alt, der hatte ordentlich wartungsstau....
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Das wichtigste ist es den Motor vorher warm zu fahren, dann gehen die Glühkerzen auch ohne WD40 raus wie Butter.
Cdi BR451
MHD
Bei Glühkerzen gibt es nur Top oder Schei***.
Ganz ehrlich ?
Ich würde zum SC fahren - wenn DIE eine abreißen ist es deren Ding ....
Nein ist leider nicht deren Ding, wenn sie die kerzen nicht grob fahrlässig abreissen, dann bleibst du selbst auf den kosten sitzen. Hatte deswegen auch ein längeres telefonat mit dem adac rechtsschutz, da eine kerze festgefressen war, wäre die bei jedem abgerissen.
wären bei mir mehr als 1000€ gewesen da der Zylinderkopf runter musste. Hab es selbst repariert.
Die Jungs von SC haben natürlich nicht die zeit WD40 einige Stunden einwirken zu lassen. Sowas würde ich immer selber machen, mit Gefüüühl.
Cdi BR451
MHD
also das gewinde, bei dem wd40 oder ähnliches hilft, war bei mir nicht das problem. die konische spitze der kerze hing im kopf fest, durch den rußrand.
die Glühkerzen gingen ohne Probleme raus.
Ich habe zuvor den Bereich mit Druckluft (PC-Tastaturreiniger o.ä.) gereinigt, dann kurz mit WD 40 einwirken lassen, danach gingen sie raus wir Butter.
Eine Glühkerze war defekt; ausgetauscht wurden sie alle drei.
Die Glühkerzen waren ohne größere Rußablagerungen (78TKM).
C.D.L
Moin zusammen,
die Spitze ist mir auch schon abgedreht und stecken
geblieben. Die MB Werkstatt meinet das sowas gar nicht
sein kann!!!!
Nun denn, von alleine ging sie nicht raus und Z.Kopf
runter und usw. war mir zu teuer und für selbermachen
zu viel Aufwand.
Hab dann eine Glühkerze ausgehölt (scheiß Arbeit) um
diese dann als Fürung für den Bohrer zu nutzen. Dann
hab ich alles ausgemesse, mit Hilfe einer neuen
Glühkerze und so ermittel wieviel "Spitze" noch drinn
steckt und wie weit ich reinbohren darf. Hat soweit gut
geklappt. Dann Gewindeschneider und entsprechen lange
Gewindestange genommen. Rausziehen.... no chance,
also kleine Schläge auf die Gewindestange und plopp
war alles im Brennraum.... Ich hab dann versucht ganz
vorsichtig die Stange rauszuziehen, ging nicht weil zum
Glück die Spitze noch angeschraub war. Habe dann vorsichtig
mit der Gewindestange den Ruß in der Öffnung für die
Kerze abgeschabt und dann nochmal versucht die Stange
ruszuziehen... ging ohne jeden Wiederstand.... dachte schon
die Spitze ist ab, aber nein, sie war noch schön mit der
Stange verschraubt... min. 15 Minuten in der Einfahrt
vor Freude getanzt .
Kaabe von Borkum
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 06.02.2013 um 22:00 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Hatte den Eintrag mit einem Tablet gemacht, beim shließen sendet es die Info nochmal :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 08.02.2013 um 12:17 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Cool so etwas freut dann einen sicher extrem, und Not macht erfinderisch finde ich klasse deine Lösung.
Auch mir ist schon die Spitze der Glühkerze abgerissen.
Sowas passiert gern wenn man zu lange mit einer defekten Glühkerze rumgurkt, dann brennt sich die Spitze nicht mehr beim starten frei und verrußt komplett. Daher setzt sie sich so fest.
Ich hab dann auch die Bohr- und Zieh-Methode anwenden wollen, war aber nix zu machen.
Für die "Nachmacher":
Langen Bohrer kaufen. Ca. 12-15 cm lang, 3,3mm Durchmesser.
Langen Gewindeschneider kaufen. Ca. 12-15cm lang, M4.
Mit Akkubohrmaschine vorsichtig in den Glühstift bohren. Wirklich vorsichtig, so ein langer und dünner Bohrer ist schnell ab.
Dann M4 Gewindestange eindrehen, Mutter raufdrehen und mit einem Gleithammer leicht hämmern.
Bei mir riss irgendwann die Gewindestange aus, so fest war das Ding.
Hab mir dann eine eingefettete Glühkerze mit entsprechendem 10er Schlüssel eingepackt und über der abgerissenen einen dicken Handschuh aus Leder gestopft.
So bin ich dann gefahren in der Hoffnung das sie sich löst.
Hat knapp 5000 km gedauert, dann flog die Spitze aus ihrer Bohrung.
Gibt dann einen Knall, der Wagen nimmt nur wenig Gas an und räuchert stark.
Angehalten, bereitliegende Kerze verbaut und alles war gut.
Ist natürlich nur was für extrem Schrauber, passt ja nicht überall auf den Strassen wenn das Biest raus fliegt, hat aber viel Geld gespart.
vielleicht solte man die Glühwürmchen doch nach einem Intervall austauschen.
Meine sahen nach 78 TKM zum vergleich so aus:
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 07.02.2013 um 16:07 Uhr ]
Nachtrag:
Kann es sein, dass bei einer defekten Glühkerze der Zuheizer beim 451 nicht mehr richtig funktioniert?
Ich hatte heute morgen den Eindruck, dass der Zuheizer viel besser heizt, als bei der letzten Fahrt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt (mit nachleuchtender Glühkontroll-Leuchte).
C.D.L
Denke nicht, bei mir war lange die Anzeige an
da ja die Spitze noch drinne war. Bin auch
rumgefahren wie M60 beschreibt, die Spitze
flog leider nicht raus.
Der Rußrand an der Kerze kann tatsächlich bei
einer nicht arbeitenden Kerze entstehen.
Ich bin sehr lange mit der leuchtenden
Anzeige rumgefahren, es lag aber an einem
durchgescheuerten Kabel.
Ich habe die Kerze ausgedreht und gedreht
und gedreht dann war sie endlich lose, mit
bekanntem Ergebniss.(wollte alle im ausgebauten zustand durchmessen)
Beim nächsten mal würde ich sie losdrehen
und wenn sie dann nicht rauskommt,
ordentlich WD40 oder Bremsreiniger
einsprühen (am Schaft) einwirken lassen und
rein raus bewegen/wackeln bis sie frei vom
Ruß ist.
Der Zuheizer beim meinem 450 ging glaube ich noch.
Die Idee mit dem Rausziehen wie M60 hatte
ich auch, wäre durch die Führung der umfunktionierten nun hohlen Glühkerze auch
sehr einfach gegangen, habe mich aber aus
Sorge, die Stange könnte ausreißen aus der
Spitze, zum reindrücken/hämmern
entscheiden. Vorteil ist, das man die
Gewindestange gleich an Ort und Stelle
als Reibarle benutzen kann und vorsichtig
den Kerzenschacht vom Restruß befreien kann.
Wenn ich Zeit finde, mach ich mal Bilder von
meiner Konstruktion. Die Spitze sitztr noch
immer auf der Gewindestange
:-D
Kaabe von Borkum
Bei meinem 450 funktioniert der Zusatzheizer bei leuchtender Vorglühanzeige nicht mehr.
An welcher Stelle war dein Kabel durchgescheuert, bzw. welches Kabel war wo genau durch?
Hallo M60,
schwer zu beschreiben.
Also nach langem suchen habe ich mich unter das Auto gelegt.
Dann, dort wo die Luft von unten zum Ladeluftküler geht (schwarzer Plastik Schacht,
hinten fahrerseitig im Motorraum) hingen Kabel über der Kante. Die gehören da nicht hin,
und ich weiß auch nicht wieso die da waren.
Das ist ein Kabelbaum mit einer Steckverbindung.
ein Kabel war durch und ein zweites fast.
Nach dem zusammenlöten ging alles wieder.
Glühlampe war aus. Da es sich um einen
Fehler handelt, der normalerweise nicht vorkommen
kann, habe ich ihn nicht näher beschrieben.
Ich denke das deswegen die Kerze verrußt ist.
Kaabe von Borkum
Ah danke. Die Kabelbaumverlegung ist echt immer wieder ein Problem.
Wenn der Wechsel ansteht sollte man Diesel Ultimate in Verbindung mit 2taktöl tanken. Das löst die Rußablagerungen. Natürlich sollte generell der Motor warm sein, wenn an die Kerzen wechselt. Was aber den Wechsel erleichtert, ist das regelmäßige beimischen von 2taktöl bei jeder Tankfüllung.
Bei Kilometerstand 131000 müssen die Glühwürmchen wieder mal an die frische Luft.
Die Vorglühkontrolllampe leuchtet ca 1 Minute nach und der smart schüttelt sich etwas beim Kaltstart.
Kerzen bestellt, werde berichten, wie die alten aussehen.
Grüße Cdl
Die Neuen mit Montagepaste bei kaltem Motor einsetzen mit Drehmomentschlüssel!
Vorher schon mal mit richtigem Rostlöser behandeln, die alten Kerzen. Den Motor schön warm fahren direkt vorm Wechsel.
Und WD40 hilft zwar gegen schwarze Füsse, aber es ist kein richtiger Rostlöser. ;-)
Gibt von MB spezielle Paste, an sich für Injektoren, die ist weiß, ich vermute es ist Keramikpaste.
Gruß, Heiko
So sehen sie aus nach 53 TKM
2008 - 2013 78 TKM 1. Wechsel
2013 - 2019 53 TKM 2. Wechsel
Hab sie ohne Paste o.ä. reingedreht ( beim 1. mal auch); gingen raus wie Butter!
Hab mal irgendwo gelesen, dass durch Kupferpaste usw. sich der Drehmoment verändert.
CDL
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 02.05.2019 um 16:45 Uhr ]
Die NM hat man im Handgelenk. Nach fest kommt ab.
Ergo: Weniger ist mehr. ;-)
Gruß, Heiko
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
