Carlitos
Schaltzeitenoptimierung RS-Parts smart 451
Gibt es leute wie beim 451 ein Schaltzeitoptimierung von RS Parts gemacht hat?
Rs-Parts
smart 451 62kw Passion
Nö, aber 390€ ist schon eine Hausnummer :o
Gibt es oder gab es das ganze nicht auch bei Smart jw in Verbindung mit dem Chip tuning ?
Ein Smart braucht eigentlich niemand aber wer in hat erfreut sich jeden Tag aufs neue dran :)
ich werde es auf jeden fall bei meinem machen lassen wen ich wieder bei rs parts bin :)
MfG Gabor
MfG Gabor
...bitte gleich mal erklären lassen, wie das funktioniert, was die Jungs von RS da genau machen und hier posten! :)
Danke Dir!!
Interessiere mich auch dafür, habe bislang die Infos vom vertrauten Smarthändler, dass beim Chiptuning durch die veränderung der Kennlinie die Steuerzeiten des Schaltgetriebes nur minimal angepasst werden können. Wenn man also nachhaltig die Schaltzeiten verändern will, muss man ins Getriebesteuergerät (wie auch beschrieben) und das soll wohl Softwaretechnisch nicht möglich sein?!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Seth_Gecko am 01.02.2013 um 13:39 Uhr ]
Fliegen kleben an der Seitenscheibe.. was tun? ;))
Ist eigentlich nichts neues, nur machen lässt es so gut wie keiner, da dies Kosten keine Leistungssteigerung beinhaltet, dies wäre eine separate Angelegenheit.
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen (+49175-9656657).
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL !!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe ( Walter Röhrl *1947 )
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
Wäre eine echte Option diese
Schaltzeitoptimierung, ich werde bei RS Parts mal anfragen ob die ein umgerüstetes Fahrzeug zur Probefahrt da haben.
Der Moment an dem du dem tot am nächsten bist ist der Moment an dem du am meisten Spaß am leben hast.
Ringtool: Golf 3 GTI 20 Jahre Jubi
Altagstool: Smart Fortwo 451
Showtool: Golf 4 R-Line
Für den 451 hat es bis jetzt keiner in D angeboten ... bis auf rs seid ende 2012
Da für das getriebe ein anderes Steuergerät zustandig ist.
Beim 450 ist es das gleiche gewesen.
MfG Gabor
MfG Gabor
Bei dem Preis wird er wohl seine Kosten nicht wieder rein kriegen.
Bei einem vernünftigen Preis würden´s wohl mehrere machen lassen.
Grüsse
herby
Hurrichip aus Frankreich kan der getriebe auch optimieren. ( Auf Facebook gesehen)
In Griechenland gibt es welche die es können 8-)
MfG Gabor
Anscheinend (ich lass mich gern eines besseren belehren) kommt man in etwa in die Schaltzeit-region vom 451 Brabus.
Ob es da unterschiede vom 98 zum 102 PS gibt, keine Ahnung.
I drove the 98 and 102 PS brabus and the 102 is really quicker in shifting. Specially from 1st to 2nd gear in kickdown, it really kicks in!
Ok so that could be the reason why the 102 is over a second faster from 0-100!
Yep! Because for the rest, you won't notice the difference in power, it's just 4 PS difference.
So habe seid Heute die Schaltzeitenoptimierung von RS-Parts drauf !!!
Und kann sagen endlich ist es vorbei mit der "ollen" Smartkrankheit ,die einzelnen Gänge sind sofort verfügbar :-D
Auto= Smart-Brabus gechipt mit RS-Software.
Hatte dann noch ein kleines Rennen mit einem gleichem Fahrzeug nur ohne Schaltverkürzung und kann zum Schluss nur sagen die Schaltzeitenoptimierung spürt man nicht nur man sieht sie auch und ist allemal ihr Geld wert :-P :-P :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von LAWEST am 20.04.2013 um 19:39 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von LAWEST am 20.04.2013 um 19:52 Uhr ]
****SMART ist und bleibt ein kleiner BENZ*****
http://www.smartfriends-hamburg.de/signatur/sf-sig.jpg
Das hört sich gut an ,wie lange hat es gedauert bis die Schaltzeitenänderung vollzogen war.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Kannst du vielleicht mal ein Video posten?
Kann mir das nur schwer vorstellen...
lg
habe mir auch mit LAWEST zusammen die Optimierung aufspielen lassen.
Fahrzeug: 2007er Turbo mit Komo File.
Meiner Meinung nach ist die Optimierung jeden Cent wert!
Da es allerdings zwischen den Modellen bzgl. Schaltung teils deutliche Unterschiede gibt, kann ich nur für mein Modell sprechen.
Meine Schaltung hatte immer Probleme bei hohen Drehzahlen und unter großer Last - die Schaltpause zwischen dem ersten und zweiten sowie dem zweiten und Dritten Gang waren so lang, dass nach dem Schaltbefehl bei 5500 U/Min gefühlte zwei Sekunden vergingen, bis der nächste Gang eingelegt war und mein Smart wieder beschleunigte.
Jetzt schaltet er besonders unter Last um Welten besser - schon beim normalen Fahren macht es jetzt richtig Laune die Gänge zu wechseln, die Pausen sind spürbar kürzer und es fühlt sich so an wie man sich ein sequentielles Getriebe vorstellt - das automatische Zwischengas tut ein übriges.
Richtig überzeugt hat mich die Schaltung aber unter Last, ich habe es nicht gemessen, aber die lange Warterei auf die Ausführung des Schaltbefehls, bis zum erneuten Beschleunigen ist endlich schön kurz geworden - Ampelrennen machen deutlich mehr Spass :lol:
Die Unterschiede der verschiedenen Schaltungen merkt man besonders bei der Brabus-Schaltbox, da sind die Schaltpausen noch einmal spürbar kürzer als bei mir und fast nicht mehr vorhanden.
Letztendlich sollte sich jeder sein eigenes Bild davon machen, und entscheiden was ihm wichtig ist - mich hat diese Optimierung der Schaltsoftware so überzeugt, dass ich es immer wieder machen würde, das Fahrerlebnis ist um Welten Besser geworden. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 20.04.2013 um 22:48 Uhr ]
    • Smart 45195---habe den Smart seit 2007  nun 150. 000 km . zweite Kupplung. Lese seit fast zwei Jahrzehnten nun das gleiche Problem. Mit Ferndiagnose oder überhaupt sind alle Antworten immer gleich .Keine Antwort---Ferndiagnose -- ist aber auf Dein Auto voll zutreffend . Da können Dir die Bemühten auch nur Tipps geben , die man dann soweit man glaubt abarbeitet .Geht man arte legis vor , dann Geld auspacken und in das SC und an star diagnose und anlernen, nebst Schutzklassen löschen .Bei einem 2007er (mit neuer Einheit)  kanns auch das leichte !! Verschieben des Aktuators tun .Dann funktioniert es meisten wieder ohne viel Geld .Bei mir ist es so, dass das Problem auch nach Standzeit auftritt. Fährt man dann öfter mal per sog. Automatik, dann funkts wieder .Ok--das it nicht die Antwort die Du suchst. Die Profis im Forum hier haben da über fast 2 Jahrzehnte unterschiedliche Herangehensweisen .Vergesse nicht---Alle stellen Ferndiagnosen in gutem Willen. .Von mir noch :  2007er sind natürlich alle elektrischen Verbindungen zumindest angerostet. Stromversorgung zum Stellmotor und der berüchtigte Bremslichtschalter solltet Dir ansehen .Offensichtlich reagiert das System empfindlich auf Spannungsprobleme .Und Du hast an 2007er...
