smartus89
84er Brabus Auspuff an 71er? Fragen...
Hallo liebe bastelfreunde,
ich hab folgende Frage: Passt ein 84Ps Brabus Auspuff an den 71Ps Motor? Fahre ein 451 aus Mai 2012. Kat ist da ja nicht mehr integriert.
zweite frage: kann man beim neuen heckansatz dieses Plastikteil unten tauschen damit eine blende für den mittigen Auspuff rein passt?
auf den ersten blick sehen die Schürzen gleich aus, nur das beim brabus ein diffusor mit ausschnitt dran ist.
danke
Evtl. könnte es ein Problem sein, dass der 84Psler einen Turbo hat und der 71Psler ein Sauger ist. Bei anderen Automarken geht dies nur sehr bedingt...
Meine Alltagsautos:
Audi S3 Cabrio
Smart Cabrio
Der Turbo Pott hat ne Kammer weniger weil schon der Lader das Geräusch dämft.
Außerdem dürfte die Rohrführung dicker sein.
Schnallt man einen Turbo-Pott unter einen Sauger (so wie ich :-D ) gibt es ein sauber dumpfes Blubbern . 8-)
Aber wenn der normale pott passt sollte das brabus modell doch auch passen. Der flansch ist ja ab 2011 bei sauger und turbo auf der selben seite?!? Vorher war das doch anders?
Lg
Ab 2011 sind Pott und Kat getrennt.
Die Kompatibilität zwischen Turbo- und Saugerpott dürfte weiter gegeben sein.
Wollte heute montieren lassen da kam der Anruf das es nicht passt weil iwas zu lang ist?
Hat es jemand in der zwischenzeit mal versucht?
Bin ja mal gespannt, wie das am Montag bei meinem wird, Mercedes Händler konnte angeblich laut Fahrgestellnummer nur den TurboTopf für meinen Sauger bestellen.
Warte dann mal gespannt auf den Anruf. :-D
Ich halte es da wie mein Hund.....da ka..ck ich drauf. :-)
Hey,
habe den Turbo Auspuff an meinem Suager dranne....Mein Smart ist 2007 Baujahr. Es passt alles super...und der Sound ist auch super. Nicht zulaut- einfach perfekt !!
Musst bloß drauf achten das du den richtigen hast...also von ansatz her....weil wie schon gesagt ist ab 2011 der Ansatz auf der anderen Seite.
...nur Kutschen werden gezogen :)
Von welchem Turbo hast du den Auspuff verbaut bzw. hast du eine Nummer von dem Auspuff?
Am 26.03.2013 um 23:21 Uhr hat smartus89 geschrieben:
wird nicht passen. das rohr nach dem kat ( vor dem flexrohr ) ist beim brabus pott länger als das vom sauger.
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
