doggebuster
Kerzen spielend gewechselt
Hallo
Habe dann heut mal alle 6 Kerzen gewechselt.
Da hier ja regelrecht panik zum Kerzenwechsel
verbreitet wird, war ich vorher recht skeptisch.
Fazit:
Kein Problem. Hilfe hatte ich von einer Hazett-Kerzenzange.
Dauer etwa 1,5h
Nu schnurrt er wieder.
Kerzenbilder waren alle gleich. Gott, was willste mehr.
Da eh das Heck nackt war, habe ich dem Süßen gleich noch das Getrieböl erneuert. ATF schmiert jetzt die Zahnräder.
Allen Usern hier mein Dank für die Tips
mfg
Markus
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
