Otacon
Fahrwerk....
Eibach ;-)
Danke:)Brauch ich da auch andere Dämpfer ?
Hast du vorne wirklich Blattfedern und was verstehst du unter ein "bißchen tiefer"???
Nach 10 Jahren solltest du die Dämpfer sowieso langsam mal austauschen...du wirst den Unterschied merken ;-)
Am 04.02.2013 um 17:17 Uhr hat habichnich geschrieben:
Wie kommst Du denn auf Blattfedern? :-?
Und was hat "ein bißchen tiefer" denn mit Blattfedern zu tun?
Er schreibt ja, daß sein Smart Baujahr 2003 ist und da seit Anfang 2001 Federbeine verbaut wurden, hat er in seinem wohl schwerlich Blattfedern drin!
Die URLs, die er genannt hat, führen auch allesamt zu Spiralfedern, die im allgemeinen dazu verwendet werden, den Smart tiefer zu legen! ;-)
Mit echten Links wär's allerdings a bissle eleganter gwää! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.02.2013 um 17:31 Uhr ]
ohh entschuldigung,was könntest du mir den empfehlen :)
Wenn in der zweiten URL Blattfedern erwähnt werden, wird man halt stutzig ;-)
Deswegen war ich etwas irritiert, da es ja nicht zum 2003 BJ passt!
Habe mir am Wochenende Kyaba Dämpfer uund die weißen ML Federn einbauen lassen und muß sagen, daß die Kombi einfach nur genail ist. Tief, sportlich aber nicht übertrieben hart. Hatte vorher Fk Federn drin, die machen den Wagen unruhig und man hoppelt halt so duch die Gegend.
Ist nun ein kurzer Erfahrungsbericht.
Viel Spaß beim suchen
Gruß habichnich
ok vielen dank:)
ich weiss nur nicht wie tief er sein darf weil ich für den sommer die schmidt space felgen das erste mal draufziehe :-?
Am 04.02.2013 um 18:04 Uhr hat habichnich geschrieben:
Das dachte ich mir schon! :)
Aber wer lesen kann oder wer alles liest, ist klar im Vorteil! ;-)
Dort steht nämlich "without leaf Springs!" und wenn mich meine bescheidenen Englischkenntnisse richtig informieren heisst das "ohne Blattfedern!" Also mit Federbeinen!
Aber das könnte man auch ganz einfach vermeiden, indem man Klicklinks mit Eingenamen kreiert!
Dann kann der Anbieter Nonsens bis zum Abwinken in seine URL rein packen, ohne daß Missverständnisse aufkommen können!
Habe auch die Schmidt Felgen, 30mm Federn machen sich da gut.
30mm Federn
Fahre diese Federn in Kombination mit Kayaba Dämpfer und bin zufrieden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 04.02.2013 um 18:45 Uhr ]
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
