cujoto2007
ABS und ESP leuchten dauerhaft
ich hatte ja vor kurzem schonmal das Problem,dass plötzlich die ABS und ESP Lampen während der Fahrt dauerhaft leuchteten.
Das Auto dann abgestellt und am nächsten Tag war alles wieder i.O.
Dann bin ich seither ein paarmal gefahren und alles war in Ordnung.Heute ist es dann wieder passiert einfach aus heiterem Himmel fingen die beiden Lämpchen wieder an zu leuchten.Weiterhin ist mir aufgefallen,dass das Gaspedal irgendwie pulsiert,vibriert oder wie auch immer man das beschreiben soll..... wenn ich langsam fahre .
Habe mich jetzt ein wenig im Forum schlau gemacht und gefunden,dass es entweder an den ABS Ringen liegen könnte oder am Lenkwinkelsensor.
Was meint ihr?
Grüsse
Wenn Du das Pulsieren in den Pedalen spürst und auch noch im Dunkeln das Licht in dieser Zeit heller und dunkler wird, dann liegt der Verdacht nahe, daß es von gerissenen Zahnkränzen an einer oder beiden Antriebswellen kommt.
Dazu musst Du bei einem ESP Smart nicht mal bremsen!
Solltest also mal nachschauen, ob die nicht aufgesprengt sind.
Und was würde für einen defekten Lenkwinkelsensor sprechen?
Mein Problem ist,dass ich hier keine Garage habe um mal schnell nach den ABS Ringen zu schauen und bei diesem Wetter der Smart draußen aufbocken macht keinen Spass :(
Sooo,heute waren die beiden Leuchten dann nach dem starten wieder aus.
Was komisch ist.....das letzte Mal und auch dieses Mal war der Smart vor dem aufleuchten der Lampen auf der Hebebühne.Das erste Mal war er beim TÜV auf der Hebebühne und gestern wieder bei der Nachuntersuchung vom TÜV.Vielleicht mag er keine Hebebühnen ;-)
Grüsse
Manchmal könnte man gerade meinen, das Auslesen des Fehlerspeichers wäre ein Ding der Unmöglichkeit! :roll:
Das für solche Fälle sinnvollste Instrumentarium wird konsequent ignoriert!
Ich kann den Fehlerspeicher leider nicht zu Hause auslesen.Und das Fehler auslesen kostet bei Mercedes um die 20€ :(
Die Hebebühne beim Tüv wäre natürlich DIE Gelegenheitgewesen einen Gratisblick zu riskieren.
Selbst nach den Ringen zu sehen kostet nichts - selbst mitWagenheber eine 5 Min Sache.
Wenn Du schon ESP hast kann es auch der Bremslichtschalter sein, das Ruckeln passt dann aber nicht zum Fehlerbild.
Ich tippe auf die Ringe. Materialwaufwand weniger als Auslesen, wenn es dies ist.
Am 05.02.2013 um 15:33 Uhr hat cujoto2007 geschrieben:
Grüsse
wurde beim Tüv ein Bremstest durchgeführt? könnte es evt. hiermit zusammenhängen? Auf Seite 64 (unter Fahrsicherheitssysteme) seht im Handbuch:
Der Motor darf nicht laufen, wenn
• die Handbremse auf dem Bremsenprüfstand
geprüft wird
Der aktive Bremseingriff durch esp zerstört
sonst die Bremsanlage an der Hinterachse.
Lg
Stefan
alias Bugs Bunny
Stefan
alias Bugs Bunny
Mein Smarty
Hallo. Ich lese hier schon seit einiger Zeit von den Problemen mit den ABS und ESP Leuchten,alle schreiben das ihr Auto ganz normal weiter läuft,ich hab das gleiche,nur mein Auto läuft nur bis 80 kmh normal weiter, wenn ich schneller fahre fängt es an zu stottern,und wird immer langsamer,dann muß ich anhalten,Motor abstellen,kurz warten,und dann geht alles wieder normal weiter,das ist doch bestimmt ein anderer Fehler? oder?
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Das Forenmitglied Atom sucht ja nun einen (anderen typgleichen) Bremsflüssigkeitsbehälter, da seiner "undicht" ist. Es handelt sich wohl doch um ein sicherheitsrelevantes Teil, welches auch der betriebserlaubnispflicht unterliegen dürfte. Gibt es den Behälter für den Typ 450 wirklich nur noch gebraucht (die werden ja auch zahlenmäßig nicht mehr und mit den Jahren nicht besser) ? Sind Nachfertigungen in Sicht (auch von MB oder Bremsenzulieferern) bzw. können andere von anderen Fahrzeugen (z. B. 451) tüv-fähig verwendet werden ? Dürfte der defekte Behälter tüv-fähig repariert werden und wenn ja, wie ginge man da vor (Heißklebepistole oder irgendein Kleber nach Reinigen des Behälters / der undichten Stelle) ?   Sicher, er ist relativ versteckt eingebaut.... Aber wenn ich so zurückdenke, welchen Aufwand man teilweise zu betreiben hat, wenn man z.B. am Motorrad eine andere Bremspumpe mit Behälter verwenden möchte (tüv-konform). (Gut, die ist prominent meist gut am Lenker sichtbar......).   Fragen über Fragen.....   Ich wechsel die BF so, wie vom Forenmitglied smart45005 oben beschrieben, wenn ich denn nicht allein schraube und eine oder mehrere andere (halbwegs kundige) Person(en) zur Hand ist/sind. Also "old school". Bisher ist alles gut gegangen und ich habe noch keinen Defekt an einem HBZ diesbezüglich gehabt. (Es wird ja berichtet, daß dabei Dichtungen im HBZ Schaden nehmen können, weil sie in Bereiche vordringen, die sonst nicht "überfahren" werden).   Wenn ich allein die BF wechsele oder entlüfte, benutze ich das Gerät "eezy bleed" von der Firma "gunson". Dabei wird der Bremsflüssigkeitsbehälter auch mit Druckluft beaufschlagt. In der beiliegenden Bedienungsanleitung in englischer Sprache wird empfohlen, bei üblichen (eher neueren) Behältern einen Druck von 20 psi (ungefähr 1,2 bar) nicht zu überschreiten, am besten noch darunter zu bleiben. Bei alten (?) Anlagen unter 10 psi zu bleiben. Insofern gehe ich davon aus, daß mit zunehmendem Alter des Kunststoffes des Behälters dieser auch seine anfängliche hohe Druckfestigkeit verliert und dies auch schon Thema ist/war. (Mir steht glücklicherweise ein Kompressor mit separat einstellbarem Druckminderer aus dem Air-Brush-Bereich zur Verfügung. So kann ich den Druck ziemlich genau kleinteilig einstellen).   Nur so als Hinweis. Das letzte BJ des Typs 450 war Anfang 2007, ist jetzt ca. 18 Jahre her. Man sollte diesbezüglich dann doch eher vorsichtig arbeiten.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
