mayland
450 CDI bockt nur bei langgezogenen Rechtskurven
Hallo Leute,ich muss euch mal zu meinem neuesten Problem befragen.Mein 450 CDI fängt neuerdings an zu Bocken bei langgezogenen Rechtskurven,also beim Rauffahren auf die Autobahn z.B.Bei Linkskurven passiert nichts.Man hat das Gefühl das ein Kraftstoffmangel vorliegt.Sowie die Neigung aus dem Fahrzeug ist nimmt er wieder normal Gas an und es geht unvermindert weiter.Egal ob der Tank voll,halbvoll oder kurz vor Leer ist.Habt Ihr eine Idee ?
Gruß von Anton aus Hamburg.
Kabelbaum oberhalb des Ladeluftkühlers auf Scheuer oder Knickstellen prüfen!
Moin Leute,Nein,es ist nicht in der selben Kurve.Es ist in jeder langgezogenen Rechtskurve.
Kabelbaum vom Ladeluftkühler werde ich prüfen.
Gruß von Anton.
Querbeschleunigungssensor - oder die Verkabelung desselben - meine ich auch. Oder der Lenkwinkelgeber.
Emil
Emil
Was macht der CDI eigentlich, wenn der Querbeschleunigungssensor komplett ausfällt?
Gruß, Rolf
Hallo Leute,unabhängig vom Kraftstoffstand,hatte ich auch schon geschrieben,passiert dieses Phänomen.Mit Bocken meine ich Zündaussetzer.Ich prüfe heute mal ein paar Dinge und werde dann weiter berichten.
Gruß von Anton.
Hallo Leute,ich habe den Fehler gefunden.Es lag an einem gebrochenen ABS-Ring hinten links.Danke für eure Hilfe.
Gruß von Anton.
Gruß von Anton.
Sorry,für den doppelten Eintrag.Ist übers IPad nicht immer ganz einfach.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mayland am 19.02.2013 um 09:14 Uhr ]
    • Hallo also Fehler selbst eingebaut. Deine 3 verbleibenden Fehler sind ja canbus- Fehler im SAM. B1111 Verriegelungsvorgang wegen Kurzschluss fehlgeschlagen B1017 CAN-Botschaft 'Diagnose' vom Kombiinstrument fehlt. B1018 Fehler der Sekundärluftpumpe im deaktivierten Zustand Ich würde mal schauen ob alles funktioniert. Dann ne längere Probefahrt machen und nochmal auslesen und ggf. nochmal versuchen zu löschen. Welches Gerät hast du den zum auslesen? Empfehlen kann ich dir Stardiagnose, Delphi, mein Autel funktionier auch ganz gut. Is aber eher für neuere Autos. Hoffe du hast den Fehler wirklich gefunden, nicht das dir dein SAM noch Probleme macht. (SAM u. Boden trocken?) Funktioniert die erneuerte Sekundärluftpumpe jetzt auch? Du schreibst das die drei Stiche bei ruckartiger Beschleunigung kommen. Das hört sich eher nach nem Kabelproblem an
