Grise
Vorstellung
Hallo da ich hier neu bin möchte ich mich einmal kurz vorstellen :) Ich bin der Michael aus Recklinghausen und bin seit Januar stolzer Besitzer eines Smart 450 Passion Cabrio Bj. 2001. Da ich das Auto ja erst ein paar Tagen habe kann ich natürlich noch nicht viel sagen. Was ich schon festgestellt habe, der Motor braucht kein Öl ( zumindest bis jetzt ) dafür habe ich einen nassen Fußraum ( die Windschutzscheibe hat sich unten gelöst).So jetzt hoffe ich einmal das Ihr mir bei dem einen oder anderen Problem ( und die werde ich bestimmt bekommen ) helfen könnt. LG. Micha
Hallo und willkommen im Forum Deines Vertrauens :-D
Gib mal in die Suche "Sikaflex" ein, vermutlich kommen dann ein paar Hinweise zur Abdichtung der Windschutzscheibe.
Gruß, Rolf
Hallo und willkommen und Gruß in die Nachbarschaft und viel Spaß mit deinem Smart.
LG Claudi
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 habe ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich direkt unter dem roten Kreis!
