anki
Kein Symbol mehr in der Anzeige
so nun noch mal kurz geschildert: Smart CDI Bl. 2000 (250000) erst hat er nicht mehr geschaltet, dann die Kabel am Akuator isoliert, lief wieder einwandfrei, dann Motorwarnleuchte an, er sprang an aber fuhr nicht mehr von der Stelle, heute nochmal die Kabel geprüft alles gut abisoliert und den Stecker der am Getriebe sitz angeschaut sah normal aus, so und nun kommt es, springt an aber jetzt ist überhaupt keine Anzeige mehr im Display sprich keine Balken oder Zahlen. Nun meine Frage der Stecker der am Getriebe sitz hat dieser 1 oder 2 Kabel zum Stecker. Ich verzweifel noch oder er kommt weg. Hilfe. :-? :-? :-? :-x
das hatte ich auch erst, bei fahren sprang einfach der gang raus ( gang 4 hoch in gang 5 ) und die anzeige war völlig leer im display!
oder ...1x passiert vor kurzen, der 1te gang drinnen und kein anfahren möglich!
mehrmals ein aktuator klacken, gleich nach zündung an, war dann auch immer der fall wo mir das passiert war!
nach den aktuator klacken, meist 3x kurz nacheinander, kam dann fix die 0 und dann von selber das N im Display!
Grund: bei meinem 450er von 1999, der erst vor ein paar monaten "ohne" mängel durch den tüv kam!
F e u c h t i g k e i t ...im Aktuator Stecker!
( den am getriebe gleich mit gemacht, leicht mit wd40 besprüht und vorher trocken gelegt )
bei besseren wetter muß ich da mal richtig bei!
ich weiß ja nun was der grund bei meinem baby ist!
zur zeit ist alles vom feinsten, richtig brav ist er nun wieder, mein kleiner oldliner! :lol:
diese blöden stecker liegen aber auch wirklich sehr ungünstig! :-x
und immer nur im winter so einen mist, ab frühling hatte ich noch nie so etwas in der art!
das sieht man aber auch hier im forum und in anderen smart foren, diese berichte kommen meist alle immer in den "winter" monaten!
wenn ihr die stecker trocken legt, dann bitte nicht fluten mit wd40...denn dann kommen die 3 balken und der aktuator klackt und klackt!
nur ganz leicht mit wd40 benetzen und gut ist!
schönen abend noch, ihr netten smart freunde
Danke für deine Antwort, nun muß ich nur noch wissen ob ich diese blöden Stecker im Center als Zubehör bekomme und gehen 2 Kabel an den Stecker der am Getriebe sitzt??? Akuatorstecker ist schon fertig gemacht. Es ist zum K..... :o :-?
Am 09.02.2013 um 13:12 Uhr hat anki geschrieben:
hallo und nichts zu danken
klick auf meinen link, der wurde auch erst die tage gepostet und gibt genaue "info" zum aktuator stecker!
Aktuator Stecker - Abdichten, oder "neu" kaufen..und wenn dann wo ? K L I C K
    • Hallo,  erstmal danke für die Aufnahme! Nachdem ich ich von der Smartwerķstatt die freundliche Diagnose einer defekten Ölpumpe /Turbolader inklusive Kostenvoranschlag diagnostiziert bekommen habe, habe ich mich dazu entschlossen es selber in Angriff zu nehmen.  Smart ist bereits wieder zusammen gebaut und läuft! Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern an der Plusleitung diese Lasche demontiert zu haben!?! Kann mir jemand sagen , wo und was da so freizügig hin kommt??? Danke vorab für die Hilfe....
