pete60
Delle in Heckkotflügel links
jetzt haben wir unser neues (na ja gut, 3 Jahre altes) Smartie Cabrio gerade mal 4 Wochen - und schon fährt uns so ein unbekannter A.... eine Delle in unser Heck. Hühnereigroß, kein scharfer Knick, aber sie glänzt wunderschon im schwarzen Kotflügel :-x :-x :-x :-x :-x
Frage: Kriegt man die jemals wieder raus? Beulendoktor oder dgl? Danke für Eure Tipps!
...und tschüss
pete60
Moin
KOTFLÜGEL fuer den 451er gibts mein ich bei Ebay schon ab 35€ :-D
Logo.jpgSpritmonitor.de
Wir lieben das Leben....Und ziehen in den Krieg....
Juan Restrepo
Erwärme die Stelle gleichmässig mit nem Föhn und drück von innen die Delle raus.
Aber vorsichtig mit dem Föhn, sonst ist der Lack hin.
Grüsse
herby
trickle: Mit Versand bist du dann schon bei 50.-
Ab 35.- fast alle mit Schäden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 11.02.2013 um 20:29 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 11.02.2013 um 20:30 Uhr ]
das Plastik der Panels vom 451 ist deutlich weicher als vom 450.
Da hab ich schon hin und wieder Beulen ohne Risse gesehen.
Ich hatte vorn rechts ne faustgroße Beule drin.
Genau im Knick. 451er.
War mit nem Heissluftgebläse raus zu drücken.
Front abgebaut. Aussen erwärmt, von innen gedrückt.
Hab mir mangels Vorsicht nur den Lack versaut.
Grüsse
herby
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
