tooslow
Ölqualm nach 2-3 Tage Standzeit
Hi Smart Profis, der Smart meiner Frau nervt schon wieder, vlt. habt ihr das ja auch schon mal gehabt.
Wenn Sie den Smart nach 2-3 Tage Standzeit anlässt, verbrennt er Öl. Ist zwar nicht viel, aber halt eine kleine Wolke. Wenn man dann gefahren ist und ihn wieder anlässt, riecht und sieht man nichts mehr . Lässt sich dann beliebig testen. Ob 1h Stand oder 5h Standzeit kein Geruch nach verbranntem Öl .
Es kann ja eigentllich nicht sein. Sieht fast so aus, als ob sich während längerem Stehens irgendwo Öl sammelt und dann mitverbrannt wird. Ölstand ist 3/4 voll , Laufleistung 140 tKm , Motor wurde bei 98 tKm überholt. Turbo + Ölleitungen wurden schon in einer Werkstatt die sich mit Smart auskennt gewechselt, da der Turbo ordentlich Luft hatte.
Habt Ihr das schon mal so gehabt???
Kenne mich zwar mit meinen 4 Ringen aus - der Smart macht aber immer wieder mit speziellen Sachen auf sich aufmerksam - die nerven !!!
MC01, Bj. 02/2001, Passion , Benziner mit 40 Mörder-KW
nur nach dem Starten?
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Verbranntes Öl kann man wie verbranntes Benzin weder sehen noch riechen.
Was du siehst und riechst ist unverbranntes oder teilverbranntes Öl, das sich im kalten Motor nicht so weit verdampfen konnte, um vollständig zu verbrennen. Erst wenn die zugesetzte Ölmenge extrem wird, fällt das auch bei warmem Motor auf.
Der Schlüssel ist immer der Ölverbrauch über den Brennraum. Auf dem Weg vom Kurbelgehäuse über das Saugsystem und den LLK wird immer etwas Öl abgelagert (und bildet einen feinen Film auf den Wandungen oder eine Lache im LLK) und wieder mitgenommen und landet relativ gleichmässig in den Brennräumen, auch sofort nach einem Start. Wars ein Kaltstart merkst du es sofort, wars ein Warmstart, ist der Effekt viel geringer.
Mit der Füllmenge in der Ölwanne hat das also nichts zu tun.
Den Verbrauch würde ich aber beobachten, ab grob 1l/1000km lauern zusätzliche ernsthafte Probleme.
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
eine kleine startwolke kann auch von verhärteten ventilschaftdichtungen kommen, von klemmenden abstreifringen ganz zu schweigen!
zweiteres ist meist die folge von ewig defekten thermostaten.
bis jetzt ist alles glaskugel lesen und eigentlich wurscht. aufmachen, ordentlich revidieren und wieder 100000km sorglos fahren.
Da hast du recht!
Jedenfalls bis auf den Tip, wegen einem bischen Startbläuen den Motor zu zerlegen - das unterschreibe ich nicht sofort.
Wir tendieren ja häufig da zu, das, was wir sehen, für die einzige oder hauptsächliche Problemursache zu halten.
Aber kein versifftes Saugrohr ohne Undichtigkeiten zwischen Kolben und Zylinder, wo das Öl natürlich auch hoch gesaugt wird.
Und wenn nicht so oft über verhärtete Ventilabstreifer gesprochen wird, dann vielleicht, weil das Problem beim Smart nicht so häufig auftritt - oder weil es von den anderen Verbrauchsquellen überlagert wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 12.02.2013 um 15:23 Uhr ]
ich ja, weil jetzt mit viel glück noch kostengünstig revidiert werden kann.
vermutlich sogar ohne übermaß, das sind einfach mal schon fast 250€! ;-)
"spare in der not, da hast du zeit dazu!" :lol: :lol: :lol: :lol:
Für die Nicht-Selberschrauber sieht die Kostenbilanz schon ganz anders aus.
Die haben womöglich gar keine Zeit zum Sparen?
Am 12.02.2013 um 17:21 Uhr hat r-panther geschrieben:
Ich habe leider keine Möglichkeiten den Motor zu zerlegen , da schlichtweg ein Platz fehlt wo man den Motor ordentlich zerlegen kann und auch div. Teile mal auf die Seite gelegt werden könnte. Und auf dem Stellplatz kommt es nicht so toll diese Arbeit zu machen.
Eine Sache , die ich hier rausgelesen habe , könnte u.U. der LLk sein, der vom alten Turbo noch Restöl beeinhaltet. Tausch ist erst eine Woche her und ca. 70 km seitdem drauf gefahren. Ventilschaftkäppchen und Kolbenringe sind angeblich bei der Revision mit gemacht worden. Gehont wurde dabei vermutlich nicht - zu teuer und aufwändig. TLF wurde beim Turbotausch mitgemacht - obwohl ich das 1jahr alte davor überprüft habe- funkte noch.
p.s.:
Ich traue mir durchaus zu die ausgetossenen Abgase von Öl und Abgas zu unterscheiden, zudem das Abgas wohl in den seltensten Fälle blau ist .
Bin nun so schlau wie vorher, bis auf die Erkenntnis mit dem LLk.
Was kann man ohne den Motor zu zerlegen den überprüfen. Öllachen am / um LLk + Leitungen, was noch ? Schläuche LLk +DK abmachen und auf Ölnebel kontrollieren ?
wenn das öl vom llk kommen würde, würde es bei längeren motorlauf rauchen und nicht nach dem start.
da werden wohl eher die laufbuchsen eier sein, nach deiner letzten schilderung.
komplettsanierung, oder garnix machen. nur das geht!
Am 12.02.2013 um 19:23 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Na dann wird´s wohl das beste sein, mal beim Fismatec bei uns in der Nähe vorbeizu schauen und da eine Diagnose erstellen zu lassen. Auf die Gefahr hin, dass da ein neuer Motor fällig sein könnte ... .
    • Die Nummer eins würde ich vergessen. Nichts besonderes und zu teuer.   Die Nummer zwei ist ein Limited two, schöne Farbe, edle Innenausstattung, Sitzheizung, Kupplung gemacht … Den Preis finde ich fair! Der Limited two ist ein sehr schönes Sondermodell, von dem es 2000 Stück gab.   Quelle mit Angabe Stückzahl Limited two     Die Nummer drei ist ein spezielles Sondermodell, nämlich ein Cityflame. Das Gelb ist der Hammer, scheint in der Sonne perlmuttähnlich und kommt auf den Fotos nicht so gut rüber wie real. Von dem Cityflame gab es 2400 Stück. Auch Innen die Teilledersitze mit den gelben Einlagen … ganz was eigenes. Der Preis ist knackig aber ist ja auch ein spezielles Sondermodell und um einiges jünger als der Limited two.   Quelle mit Angabe Stückzahl Cityflame   Zusammenfassung:   Der Limited two ist sehr schön und gut gestylt, den kann man auf alle Fälle kaufen. Das wäre von den dreien mein Favorit. Preis /Style/ Innenausstattung.   Der Cityflame gefällt mir persönlich von der Farbe auch sehr gut. Er ist, wie erwähnt, um einiges jünger als der Limited two und die Stückzahl ist ebenfalls nicht hoch. Wenn man auf die (geile) Farbe steht -> kaufen!
