Remi
Schleifring wickelspule 450 452
hallo
ich bin neu in diesem forum
ich habe da ein problem mit meinem smart roadster 0,6 45kw
die airbag leuchte leuchtet meine kfz werkstatt sagt das die wickelspule kaputt ist..
soweit so gut das teil soll mich 650 € ohne einbau kosten
im internet finde ich keine für die 452 plattform
jetzt meine frage passt die wickelspule aus der 450 oder 454 plattform in meinen roadster die fangen preismäßig jedenfalls ab 50 € an das sit schonmal ein unterschied. den einbau übernimmt dann der kfz meister in der werkstatt.
hab in einigen foren unter anderem gelesen das es ab und ann an den klemmen liegt (wackelkontakt) das hat die werkstatt wohl ausgeschlossen da ich sie u.a. auch darauf angesprochen habe
danke gruß remi
Das wird schon die Ursache sein. Nix ungewöhnliches.
Im SC gibt es nur komplette Lenkräder, daher der hohe Preis....
Du kannst auch eine vom 450 nehmen, dann aber erst ab Facelift, also Modelle mit ESP, denn im Innern der "Nabe" ist neben der Wickelfeder ( eine Leiterbahn) noch der Lenkwinkelsensor, den haben die alten 450'er Modelle nicht.
danke lurch für deine antwort
das hilft mir auf jeden fall schon mal weiter
super Werkstatt!
Die könnte Dir nicht nur sagen "Wickelspule" sondern auch an welcher Stelle die Leitung vom Steuergerät bis zum Airbag im Lenkrad defekt ist.
Da gibt es mehrere Trennstellen die nicht richtig gesteckt sind. Außerdem sollen Sie Dir sagen ob Kurzschluss oder kein Durchgang angezeigt wird.
Die Wickelspule ist (fast) nie defekt. Das kann NUR passieren wenn das Lenkrad mal ausgebaut war und nicht richtig gelagert wurde.
Meist ist ein Stecker oxidiert oder nicht richtig eingerastet. Wenn einer nicht richtig gesteckt ist gibt es einen Kurzschluss. Ansonsten keine 2Ohm Widerstand.
Von wo bist Du?
Ich habe noch ein paar funktionierende Lenkräder vom Roadster zum testen da liegen.
Die gebe ich aber nicht aus der Hand. Es gibt nicht viele Leute die ein Lenkrad richtig einbauen können. ;-)
Zitat Ende.
Es kann auch im Laufe eines Smart-Lebens durchaus mal kaputt gehen!
Ist gewiss kein Einzelfall.
hallo
ich habe heute mit einem smart center in ffm telefoniert
die haben mir gesagt das das wahrscheinlich ein auslesefehler sei und im schlimmsten fall der lws defekt ist und sie mir den für 15€ bestellen können werde jetzt nächste woche mal dahin fahren und es dort machen lassen solange das keine 600 € kostet
dann melde ich mich wieder wie es ausgegangen ist
dann haben sie im sc gesagt das es sehr oft vorkommt das das falsch ausgelesen wird ... naja neue werkstatt neues glück
Am 12.02.2013 um 23:14 Uhr hat Lurch geschrieben:
ich rede vom Roadster ;-)
das die von der Kugel ohne ESP öfters brechen weiß ich. :-P
Frage mich aber was man beim Auslesen falsch machen kann ???
..... ausser das man den Fehler falsch abließt. Dabei kann man den Text ausdrucken oder Elektronisch weiter geben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 13.02.2013 um 18:34 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
