stepss73
Öl am Zündkerzengewinde
ich habe auf Grund eines Tipps aus dem Forum Die Zündkerzen bei meinem fourtwo bj 1999 wechseln lassen.
Die Gewinde bei 4 Kerzen waren knochentrocken. Bei den 2 weiteren waren die Gewinde ganz leicht mit Öl benetzt.
Der Mechaniker meinte bei 73000 sei das normal, dass ein Zylinder ein bisschen Öl rausdruckt. Wäre noch kein Grund zur Sorge.
Hat er recht oder naht der Motorschaden?
Stephan
kann auch von aussen kommen
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Im Bereich der Elektrode war nichts.
Aber wie kommt Öl von aussen in das Gewinde?
Stephan
Ventildeckeldichtung etc
Finde ich unbedenklich 8-)
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Ok,
dann hoffe ich mal, dass der Zündkerzenwechsel, der regelmäßige Ölwechsel und der Wechsel des TLE Ventils den Moror noch min 10000-20000 km bescheren.
Stephan
    • Ok, ich muss nochmal revidieren. Gestern auf dem Nachhauseweg hat er damit begonnen. Sobald der Lader kommt bläst er hinten raus.    Schöner Salat. Frage ist nun halt, wie weiter verfahren. Beim SC liegt ja der Lader solo bereits bei 1100€. Mit den freien Werkstätten habe ich eher die Erfahrung, dass alles über Auspuff, Bremsen, Stoßdämpfer eher abgewunken wird bzw. Preislich auf SC Niveau gehoben wird, damit man blos wo anders hin marschiert.
