Smartine1985
Zweitschlüssel defekt!
Hallo,bin ich hier richtig?
Bei meinem Zweitschlüssel/Fernbedienung fehlt der orangene Knopf sowie der Mikrotaster. Kann ich das selbst repaieren? Ich weiß nicht wie lange die Fernbedienung schon so ist. Habe das Auto erst eine Woche. Weiß daher auch nicht ob die Batterien noch funktioneren. Kann ich das auch irgendwie ohne das Knöpfchen testen?
Und wie sieht es mit der Codierung aus falls die Batterie schon versagt hat? Wie lange muss der Schlüssel ohne "Saft sein" damit die Codierung weg ist? Wäre ja auch mal für den Batteriewechsel interessant zu wissen.
Wenn der Taster fehlt, muß ein neuer eingelötet werden und natürlich den Knopf erneuern.
Wenn Du Dir mal die Platine ansiehst, wird klar,
daß das nicht jeder kann.
Man kann vorher versuchen, die zwei Kontakte zu überbrücken. Das sind ein runder und ein länglicher
Kontakt in der mitte, wo der Knopf gesessen hat. Mal mit einer Büroklammer oder so.
Wenn der Smart drauf reagiert (eventuell nach
Batterietausch) muß er nicht neu angelernt werden. Vielleicht hat auch schon die Elektronik
was abbekommen, sodaß sich anlernen (20 - 25 €) nicht lohnt.
Vielleicht mal bei Ebay nach einem anderen
gebrauchten Schlüssel sehen für ca. 30 - 45 €.
Den Schlüsselbart dann gegen den alten tauschen. wobei die Elektronik natürlich auch angelernt werden muß.
Ps.: Micro-Taster und Knopf gibts natürlich auch
für wenige € in der Bucht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mickdry am 16.02.2013 um 00:37 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mickdry am 16.02.2013 um 00:38 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mickdry am 16.02.2013 um 00:39 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mickdry am 16.02.2013 um 00:42 Uhr ]
Einfach kann jeder!
Danke. Ich gebe zu ich hab da schon was bei eBay bestellt. Nur löten muss es dann jemand. Bei meinem zweitschlüssel ist der Schlüssel nicht in der Fernbedienung. Wohl auch nur ein nachgemachter. Ist aber egal. Welche Kontakte muss ich da überbrücken? Das hab ich nicht so ganz kapiert.
Gibt es da vielleicht ein Bild dazu?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartine1985 am 16.02.2013 um 01:49 Uhr ]
Am besten du lässt es von jemanden Reparieren...nicht das du ausversehen was brückst oder so! ...ist ja nur ein Zweitschlüssel! ;-)
Mein Zweitschlüssel hatte 1 Jahr lang keine Batterie drin und hat trotzdem nichts verlernt.
Wenn du aus Hannover, Umgebung kommen würdest könnte ich dir helfen, notfalls mit Schlüssel anlernen etc. 8-)
Mfg
Michael
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
