wongat
smart CDI 2008 geber ladedruck fehler
hi alle,
mein smart cdi von 2008 stand ungefähr ein jahr den vollen witterungen ausgesetzt. nach dem ich ihn dann endlich geschafft hatte zu starten, beschleunigte er sehr langsam und bei 80 km/h war schluss -.- . okay wie vom cdi bekannt agr gewechselt... ohne erfolg, fehler ausgelesen und da stand, unplausibeles signal vom bauteil B1/5 (Geber Ladedruck).. bissel rechachiert, und das wastegate überprüft (saß fest ließ sich nicht öffnen :S). hab nach dem alles wieder zusammen war noch ne runde gedreht... ohne erfolg. den sensor habe ich auch bereits gewechselt. bin langsam am ende . hat jemand von euch noch ne idee woran es liegen könnte?
danke schon mal :-D
hatte grad den Fehler P0238, Ladedruck zu hoch.
Die Schelle vom kleinen Druckschlauch Laderseitig war lose.Fehler trat allerdings erst ab/über 110kmh auf.
Den Schlauch und auch die Druckdose samt Gestänge
kann man sehr gut mit einer Luftpumpe
(ich hbe eine Doppelkammer Fusspumpe) testen.
Die Schlauchschelle lösen, Schlauch abziehen,
(Vorher muss natürlich das Heckteil abgebaut werden)
nun eine "Tülle", sprich etwas womit man eine
Luftmatratze aufbläst, an den Schlauch von der Pumpe
und die Spitze in den Druckschlauch.
Nun pumpen, dabei sollte sich die Stange (450cdi Bj 2005) von der Druckdose
nach nach rechts ( Befahrerseite) bewegen und nur sehr
langsam oder gar nicht von dieser Stellung zurück bewegen.
Druck bleibt im Schlauch bis die Tülle abgezogen wird.
Bewegt sich nix, kann das Gestänge, also die Westgate-
klappe festsitzen, Dose hin sein oder der Druckschlauch
hat ein Leck. Wichtig bei Letzterem, man hört den Druck
entweichen. Sicherstellen das die Tülle gut im Druckschlauch
sitzt.
Die Westgateklappe hab ich auch schon fest gehabt, WD... / Rostlöser drauf und stehen lassen. Nächsten
Tag dann mit ner Zange und Luftpumpe (über Druckschlauch)
gängig gemacht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 17.02.2013 um 14:39 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 17.02.2013 um 20:59 Uhr ]
Kaabe von Borkum
ich schau mal nach wie es bei dem 2008er cdi aussieht , danke erstmal
[ Diese Nachricht wurde editiert von wongat am 18.02.2013 um 10:13 Uhr ]
so habe druck auf den schlauch gegeben und das wastegate öffnet und schließt sich wie es soll. die druckdose ist auch dicht. hat noch jemand eine idee ich bin echt am ende ... es wurmt mich total -.-
anmerkung: ich gebe mit einem kompressor druck drauf. solange ich die luft "reinschieße" bleibt das wastegate geöffnet. höre ich auf damit, schließt sich das wastegate langsam. also wenn ich nicht pumpe und den schlauch trozdem noch angeschlossen habe, bewegt sich das wastegate langsam in die ausgangsstellung zurück ---> anders als bei dir? ist das normal oder ist doch die druckdose hin?
[ Diese Nachricht wurde editiert von wongat am 18.02.2013 um 11:41 Uhr ]
ja, ist bei mir auch so. Ich denke das der Druck
langsam entweicht und deswegen die Klappe
auch langsam wieder schließt.
Da ist ja eine ordentliche Spannung von der
Druckdose zu überwinden. Einfach per Hand
ist da nix zu bewegen.
Evtl. ist irgendwo ein Kontakt nicht mehr
gegeben. Ist auch eine Krankheit die immer
wieder mal erscheint. Wo jetzt Kontaktprobleme
auftreten kann ich dir leider nicht sagen. Sehe
dir mal genau den Stecker vom AGR an, auch
vom Sensor der im Luftkanal vom Ladeluft-
kühler steckt (unten).
Hatte bei beiden schon eine defekte Verbindung.
Grad aktuell ein Kabel
(auf Bild 1. das blaue) kurz hinterm Stecker
abgegammelt. Geht von unten an die
Hochdruckpumpe, keine Ahnung wofür der
Stecker ist (Weißes und blaues Kabel) ist
neben dem Massekabel "eingeklinkt" an der
Luftzuführung vom Luftfilterkasten.
Ist deine Lima nicht festgegammelt?
Geht bei mir innerhalb 2 Wo Standzeit. :cry:
Kaabe von Borkum
ne die lichtmachine war einfach lose :-D
so alle stecker überprüft und für ok befunden.
okay problem ist beseitig und er fährt wieder seine 150 km/h :-D
danke für die hilfe.
es war wohl ein marder schuld. er hatte vier kabel unterhalb des großen steckers am cdi-steuergerät durchgebissen. gekommen bin ich darauf, da ich im DAS immer wieder ein großes F in dem besagten steuergerät zu stehen hatte.
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von wongat am 18.02.2013 um 17:28 Uhr ]
    • So kleines Update Smart springt wieder ganz normal an. Hätte jetzt nur den kaputten Sensor gemessen der zeigt in allen Stellungen nur eine 1 an. Ein neuer laut KFZ-Teile 24 soll 294 Ohm haben. Kann aber nur empfehlen nicht groß zu messen sondern gleiche erneuern kostet ja nur 15 Euronen
