schucki
seit wann gehen bei Lichthupe die Hauptscheinwerfer mit an?
Huhu,
ich habe heute erstaunt festgestellt, dass bei Lichthupe die Hauptscheinwerfer mit angehen?
Auch die grüne Kontrollleuchte für das Abendlicht geht dann mit der blauen Fernlichtkontrolllampe an. Ist das normal? Ich habe kürzlich diverse Updates für den 451er bekommen... Vielleicht ein "neues" Gimmick??
Das war bis vor kurzem definitiv nicht so.
Kann das jemand bestätigen?
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
[ Diese Nachricht wurde editiert von schucki am 16.02.2013 um 18:38 Uhr ]
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Welches Licht sollte denn sonst wohl angehen, bei Betätigung der Lichthupe?????
Die hinteren Blinker vielleicht. :roll:
Huhu,
na eben nur die Fernscheinwerfer OHNE das Abblendlicht. So war es bisher...
Grüsslis Schucki
Grüsslis Schucki
War beim 450 Facelift/Cabrio auch schon!
Und nur so kenne ich das von allen meinen Autos.
Wenn ich ohne Abblendlicht die Lichthupe betätige dann geht auch nur das Fernlicht inkl. blauer Kontrolleuchte.
Nix Abblendlicht, nix grüne Kontrolleuchte.
Smarte Grüße aus Göttingen ...
db_image.php?image_id=2265&user_id=684&width=423?no_cache=1325000711
ForTwo 451 Coupe, EZ.:10/08, 71(80)PS mhd, Passion, SilverEdition.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
