62joachim
Gibt es Smartmotoren 599ccm ohne Öldüse???
Bin gerade am Zusammmenbau eines 599ccm Motor.
Jetzt wollte ich die Öldüse zur Kettenschmierung anbauen und stelle mit Verwunderung fest dass da gar keine Anschlussbohrung vorhanden ist.
Auch fehlen die zwei Führungbolzen die die Öldüse fixieren.
Kennt das jemand? Gabs mal welche ohne Öldüse??
:o :o ??
Ja was verstehst Du da nun nicht.
Es ist mein Block ja, aber warum hat er keinen Anschluss?
Die haben doch zur Schulung keinen anderes Gußteil verwendet.
Gab es vielleicht doch eine Vorserie ohne Öldüsenanschluss oder waren die ersten generell ohne Öldüse.
Vielleicht hat mann erst später bemerkt dass es besser ist da noch eine einzubauen.
Meint Ihr die Kette hält das überhaupt ohne direkte Schmierung/kühlung lange aus
Und vom Zusammenbau erst der Deckel und dann der Kopf (selber noch nicht gemacht, mal gelsesen).
@otto,
das ist das nächste wunderliche? macht halt jeder anders!
der verarscht uns hier mit seiner fotomontage......... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
also ohne schmierung geht da nix!
es gab keine 599 ohne düse, das steht fest!
mein erster war einer aus 04/99, verkauf war erst 10/99.... 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Nein leider keine Verarsche :(
Ich wollte den einbauen!!!!!!
Es war ein Schulungsmotor
Kommt direkt aus Stuttgart.
Muß einer der ersten sein.
Seriennummer 0000487
[ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 17.02.2013 um 17:57 Uhr ]
Mal nochmal eine blöde Frage.
Ich hatte noch keinen Diesel offen.
Aber der Diesel hat glaube ich auch keine Öldüse.
Kann das jemand bestätigen?
Dieselblöcke haben keine extra Kettenschmierung,ist auch meiner
Meinung nach unnötig.
  • Gruß Macke
ja macke1 warum braucht der Diesel keine und der Benziner braucht eine.
Wo ist da der Unterschied?
ja der Max Wert schon aber bei zB 3000U/min drehen beide gleich.
Die Begründung wegen höherer Drehzahl kauf ich Dir nicht ab.
er sollte doch aber wissen was er angeblich einbauen möchte! er spricht die ganze zeit von seinem neuen benziner motor den er "aufbaut"! 8-)
Am 17.02.2013 um 20:02 Uhr hat 62joachim geschrieben:
aber bei zB 3000 U/min drehen beide gleich.
Das entbehrt nicht einer gewissen Logik! ;-)
Aso jetzt reden wir irgendwie aneinander vorbei
Es ist ein Benzinmotor der komischerweise keine Öldüse zur Kettenschmierung hat!
Die Frage ist ob ich den so betreiben kann da ja der Diesel auch keine braucht
Machst Du öfter Motoren? Der rote Ständer ist schick. Wo bekommt man sowas?
Erzähl doch mal die ganze Geschichte zu dem Motor und wie es nun dazu gekommen ist. Du bist mit dem Motor schon gefahren!?
Sagen wir mal so:
80% der Zeit drehen beide unter 4000. Okay.
So, die restlichen 20% dreht der Benziner höher.
Sagen wir nun, dass bei hohen Drehzahlen die Kette heißläuft, und das Öl auch weggeschleudert wird - was beides unter 4000 rpm nicht so passiert.
Dann muss man dem Benziner die Düse geben und der Diesel braucht sie nicht zwingend.
Da die Düse mit allem drum und dran auch gut 5 Euro kosten wird (Block bohren, Gewinde schneiden, Düse, einbauen...), lässt man sie halt bei den Dieseln weg.
Auch wenn sie dem Diesel zu noch besserer Haltbarkeit (der Kette !) geholfen hätte.
Ein weiteres Argument (ich bin unsicher) könnte der Öldruck sein- der Diesel braucht eher mehr als weniger wegen der hohen Kompression- vielleicht hat man deswegen dem Diesel die Düse nicht gegeben ?
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Hat der Diesel vielleicht von Haus aus eine stabilere Kette? Die Belastung auf die Kette müsste beim Diesel eigentlich auch höher sein, da damit ja noch die Hochdruckpumpe angetrieben wird.
Die Teilenummern der Ketten sind schon unterschiedlich.
Wo der Unterschied liegt bekomm ich noch raus.
Ob die vom Diesel wirklich stärker ist
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
