Timo
IPhone 5 Halterung für IPhone Car Kit 451?
Weiß jemand ob es diese Halterung gibt oder hat diese verbaut?
Ja ich hab im SC schon angerufen und warte auch von dort auf Rückmeldung!;-)
Keiner eine verbaut oder weiß was?
Hab auch schon alles im WWW durchsucht. Nix.
Schätze mal wenn das iphone 6 (andere Bauform) raus ist, kann man es endlich bestellen! :-D
Mit etwas Glück wenn ich mein 5s bekomme! 8-)
Gruss Morro
Da hilft dann wohl nur das Car Kit bei Smart zu reklamieren da es noch aktiv verkauft wird aber nicht zu aktuellen Geräten passt! :(
Mein letzter Dialog diesbezüglich:
"Ist das iPhone Car Kit mit dem iPhone 4 kompatibel?"
"Ja."
"Gut, dann würde ich es gerne bestellen."
"Moment, warten Sie mal...tut mir Leid, es ist doch nur für das iPhone 3G/3GS. Ich kann Sie aber gerne anrufen, wenn das neue Teil da ist."
"Ja, bitte."
Ungefähr ein halbes Jahr vergeht, das iPhone 4S wird vorgestellt und ich hab mir schon eine andere Variante zugelegt.
"Das iPhone Car Kit ist nun für das iPhone 4 verfügbar."
Das gibt's bei meinem Teilemensch nicht!!!!!! :-D
Kurzer Zwischenstand, noch keine Info vom Werk aus vorhanden! :)
Leider ist mit einer Halterung für das IPhone 5 nicht vor dem 3. Quartal 2013 zu rechnen!! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 07.03.2013 um 19:07 Uhr ]
sach ich ja!
Wenn mein 5s kommt :-D :-D :-D
Gruss Morro
Es geht zZt mit dem 3G/3GS bzw dem 4/4S (je nach halterung). In den offiziellen Handbüchern steht nur 4 und iOS 5 (iirc) aber das funktioniert natürlich auch mit der jeweils aktuellen iOS Version (sofern die Hardware nicht defekt ist >_>) eine iPhone 5 Halterung gibt es derzeit nicht, man will mich aber benachrichtigen, wenn es soweit ist (Wahrscheinlich, wenn es ein neues iPhone gibt, dass nicht mehr in eine iPhone 5/5S Halterung passt :-P)
So Quartal 3 ist nun voll im Gange, heute im SC konnte man mir noch keine Auskunft geben, weiß vielleicht jemand schon was mehr.
Mein SC ruft mich nächste Woche deswegen zurück! ;-)
Keiner einer das schon verbaut?
Zur Info für alle die die das IPhone Car Kit haben!!!
Das IPhone 4 bzw. 4S ist das letzte Telefon was Smart für das Car Kit unterstützt!!!
Für das IPhone 5 und desen Nachfolger wird es keine Halterungen mehr geben!!!!!!
Hat man dann wohl die 250€ für das Kit damals in den Sand gesetzt :-x :-x :-x :-x :-x
und???
Hast du das Car Kit wieder ausgebaut oder das 4s behalten?
Gruss Morro
PS: Werde heute mit einem Lightning-Adapter die Funktion prüfen. Vermute, das es technisch nicht geht!
Gruss Morro
geht nicht!!!
Koppeln funktioniert, aber kein Verbindungsaufbau möglich. Dann hat Lightning wohl zuwenig Kontakte für das Cradle...
Toll :(
Gruss Morro
Hab's drin gelassen, stört ja nicht! ;-)
Tip: So verwende ich das iPhone Car Kit mit meinem iPhone 5. Zunächst einmal müsst ihr natürlich den Lightning Adapter aufstecken. Ich habe ihn zudem mit 2 Komponenten Kleber fest verklebt. Da das iPhone 5 länger als seine Vorgänger ist, müsst ihr dann die hintere, biegsame Halterung (die das iPhone bisher oben festhielt) an der unteren Kante absägen und am besten auch noch abfeilen. Fertig, passt prima und hält auch gut. Wichtig: solltet Ihr eine Hülle verwenden, empfehle ich die schmale "Adopted Lense"-Hülle aus dem Apple Store. Andere Hüllen sind meist zu breit.
Hallo evmeyer!
Koppeln funktioniert bei mir, aber kein Verbindungsaufbau und keine Ladefunktion?
Funktioniert das denn bei Dir?
Ich mach es seit ein paar Jahren so:
iPod nano in das cradle stecken und das aktuelle iPhone über Bluetooth mit der Freisprecheinrichtung koppeln. Das Cradle benötigt nur einen Teilnehmer der geladen wird, dann klappt es auch mit dem koppeln! :-D
Gruss Morro
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
