doggebuster
Overboost
Hallo
ich habe eben in der Betriebsanleitung meines Smartis
etwas vom Overboost gelesen.
Was auch immer das ist.
Laut Datenblatt hat mein 45PSer das ja nicht.
Kann mich mal jemand darüber aufklären?
gruss
Markus 8-)
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Drehe mal im 1. Gang im Stand den Zündschlüssel durch und trete dann leicht aufs Gas und lass den Schlüssel dann wieder los. Viel Spaß beim Kupplungswechsel xD
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 18.02.2013 um 17:01 Uhr ]
geiler Kommentar Schnuckelchen :-P
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Overboost hat nur die 55PS Maschine, da stehen für 10sek. Mehrleistung an. Die 61PS Variante fährt dauernd im Overboost. ;-)
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
hat das mal schon jemand ausprobiert?????
:-D
wieviel mehrleistung steht denn zur verfügung?
Leistung und Drehmoment Anhebung auf die 61PS Variante für 10sek.
So ganz versteh ich das auch nicht.
Trau mich aber nicht mehr hier etwas zu fragen.
Leider bekommt man des öffteren beleidigende
Antworten.
Können sich nun mal nicht alle mit dem Smart perfekt
auskennen.
Eigentlich gibt es ja keine dumme Fragen
....sondern nur dumme Antworten :cry:
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
ich wollte gerade runter zum smart es ausprobieren,
aber meine bessere hälfte rückt den schlüssel nicht raus. kommentar: so ein scheiss machst du nicht mit meinem smart!!!
:lol:
ist die ps zahl vom 55 zu 61 ps nur über die software gesteuert oder sind die 61 ps motoren alle schon die grösseren motoren?
gruss seba
Hmmm da hab ich wohl was verwechselt... Bedeutet das etwa dass mein 450ger CDI doch mehr als 41 PS hat?
Edit:
Hat sich erledigt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 19.02.2013 um 11:20 Uhr ]
Danke für den Link.
Dort wird alles sachlich und nett erklärt. super
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
