Eifeler
450 BJ 05 Kupplung trennt nicht
@Ahnungslos
Ich habe das Problem selbst an meinem 450er Bj. 02.2000 gehabt! Es war definitiv so, sonst würde ich das hier nicht schreiben...aber das nur am rande...😉
Lg
Meine Reparaturvideos......
Nein der Bremsdruck Sensor misst den Bremsdruck im ABS Hydroagregat. Der Bremslicht Schalter ist für die Bremspedal Stellung (ein aus Signal)
Wobei ich hier nur vom 2gen mit ESP spreche. Ob ein 1gen auch schon einen Bremsdrucksensor hat weiß ich nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.01.2016 um 16:46 Uhr ]
Am 25.01.2016 um 15:10 Uhr hat Smarrrt geschrieben:
@Ahnungslos
Ich weiss zwar nicht, was Dein Problem war, aber ich bin immer noch der Meinung, daß der BLS keine drei Balken erzeugen kann!
Aber macht nix, schieb es einfach auf meinen Nick, das ist schon in Ordnung für mich! ;-)
Aber das nur am Rande! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2016 um 17:59 Uhr ]
...und das ist auch dein gutes Recht das du deine Meinung vertritts...!😆
Ich habe hier ja auch nur meine Erfahrung kundgetan, das bei mir der Bls scheinbar die 3 Balken ausgelöst hat. Nachdem ich einen neuen eingebaut hatte, waren die 3 Balken nie mehr zu sehen...
...und das mitten drin und nicht nur am Rande...😆😆😉😉👍👍
sry für die späte Antwort. Bin aus dem Urlaub zurück und war heute meinen Smart in der Werkstatt abholen. Kann leider nix zum auslesen sagen.
Es war wohl die Lichtmaschine die defekt war? Ob das nun wirklich der Auslöser war ?
Kann nur sagen das seid ca. 8 Monaten der Smart trotz Riemenwechsel und spannen beim starten und Gangwechsel nach unten (besonders bei kälte und feutchte) quietschte wie ne sterbende Sau. :)
Das quietschen ist aber schon mal weg^^
Aber danke für eure Hilfe, seid die Besten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Eifeler am 24.02.2016 um 20:41 Uhr ]
    • aktueller Stand: - es kommt gar kein Diesel aus der Einspritzpumpe (weder mit hohem, noch mit niedrigem Druck) - Vorförderpumpe liefert mit 7,5 bar - Kurbelwellensensor wurde erneuert - Druckregelventil der Einspritzpumpe wurde erneuert - andere gebrauchte Einspritzpumpe (Funktion/Zustand unbekannt) wurde verbaut, liefert gleiches Ergebnis Wie kann ich die elektrische Ansteuerung des Druckregelventils der Pumpe überprüfen?
