Rennsemmel78
Regensensor / Heizungsgebläse
Hallo Smart-Fans,
mein Smarty (EZ: 01/2013) hat einen Regensenor, nur leider bin ich mit der "Empfindlichkeit" nicht so zufrieden. Bei meinem Audi TT reagiert der Wischer viel schneller als beim Smarty. Beim TT kann man auch die Empfindlichkeit am Schalthebel zum Beispiel einstellen.
Kann man die Empfindlichkeit des Sensors beim Smarty irgendwie einstellen? Muss ich dazu ins SC fahren?
Mir ist seit Beginn an ebenso aufgefallen, dass das Heizungsgebläse ein leichtes "Surren" aufweist. Ist das normal? Ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern, wie es beim alten (450) war.
VG
Claudia
Meine Alltagsautos:
Audi S3 Cabrio
Smart Cabrio
Ich glaube gehört zu haben das man die Firmware updaten kann, damit er besser arbeitet....
Smart Fortwo 451 (Mopf 84 PS)
Moin!
Bei meinem 450er surrt auch das Gebläse - eine Mischung aus Ventilator und Luftströmungsgeräuschen.
LG Smarrrt :)
Meine Reparaturvideos......
die Empfindlichkeit kann man einstellen
ECU_SAM_450_DEF_Regensensor Empfindlichkeit (1..5) default = 3
habe aber keine Ahnung wie man das macht. Kenne nur den Parameter in der SAM. :(
Der Regensensor kann nur mit der Stardiagnose eingestellt werden, was i.d.R. den Gang ins SC bedeutet. Der Sensor des 451 hat m.W. nur 4 Stufen und ist seit der Mopf 2010 schon ab Werk auf die hoechste Stufe eingestellt. Aber man kann ja mal fragen. ;-)
Dass die Lueftung Geraeusche macht, ist normal. Wobei ich es eher als Rauschen bezeichnen wuerde. Aber das stoert mich nicht, da es in der Geraeuschkulisse meines Diesels sowieso untergeht. :-D
Sollte es bei dir aber tatsaechlich ein mechanisches Geraeusch sein, hast du wohl den ersten Garantiefall. :(
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Hmmm, o.k.
Dann werde ich wohl, wenn ich zum Shoppen ins IN Village fahre, das SC in IN besuchen.
Also die Lüftung geht ja einwandfrei, aber ich lass das dann bei der Gelegenheit auch gleich ansehen.
Meine Alltagsautos:
Audi S3 Cabrio
Smart Cabrio
also ich hör die lüftung nur mit einem wie von dir beschriebenen geräusch in der höchsten stufe...
sonst is ruhe...
    • Dann stimmte was bei einer Phase nicht. Es ist Fakt dass das Drehfeld keinen Einfluss hat.   Wer das glaubt der denkt auch der Wagen würde nur rückwärts fahren wenn man mit linksdrehendem Feld lädt. Bei 4 Wallboxen  plus 3  CEE auf eigenem Grundstück   plus mobiles CEE Ladegerät  plus Fremdladen mit CEE hatte ich noch eine Ladeverweigerung.  Ich habe NIE beim Anschließen das Drehfeld geprüft.    Mal schauen was passiert wenn der TE den Ladestrom der WB  hoch setzt.    PS: Ein kurzes Googlen mit "ZOE Probleme Keba Wallbox "  sah nicht gut aus. Scheint eine unglückliche Paarung weil die Keba gern mit 6A das Laden beginnt.
