ak88
Empfehlung: Traggelenke!? :)
habe vor 5 Monaten neue billig Traggelenke eingebaut, da der linke jetzt schon total ausgeklopft ist, brauche ich wieder neue, solten aber qualitativ hochwertiger sein.
Könnt ihr mir irgendwelche empfehlen, die auch länger halten!?
Wär nett, sollte aber ein Online Händler sein! :-D
450er
Bj. 2005/2006
45kw/61ps
[ Diese Nachricht wurde editiert von ak88 am 20.02.2013 um 20:18 Uhr ]
was ist billig?
ich kaufe immer im satz. 2 querlenker, 2 stabistreben und 4 traggelenke für 99€!
bei steffi sind die jetzt gut 60 000km verbaut, ohne probleme!
es gibt noch genügend andere hier die das zeugs fahren und für gut befinden.
ab und an reicht es schon anzugsmomente der teile zu beachten und sie halten länger...... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
LG Steffi & Holger
mit billig, meine ich die noName Teile die zum Teil für wenig Geld bei Ebay angeboten werden.
Muss ja nicht heißen, dass diese schlecht sind! Ich weiß nimmer wo ich meine her hatte, entweder Ebay oder irgend ein billig Händler.
Habe auch alles komplett gewechselt: Querlenker, Stabistreben, Traggelenke, ...
Scheinbar haben die Traggelenke bei mir ca. 5000km ausgehalten/ also genau 5 Monate.
Habe einen sehr guten Mechaniker in der Familie der schon einiges an Erfahrung hat also denke ich dass er das mit den Anzugsmomenten weiß! Aber spreche ihn mal an. ;-)
Fahre im Sommer/Winter Breitreifen, somit alles viel härter und sicherlich ungesunder für die Teile.
Vielleicht hab ich nur ein schlechtes Traggelenk erwischt, wär nicht das erste mal, hab mal 2 nagelneue ausgeklopfte Stabistreben erhalten :evil:
[ Diese Nachricht wurde editiert von ak88 am 20.02.2013 um 20:20 Uhr ]
Powerflex PU Buchsen.
Vielleicht versuche ich es nochmals mit dem billig Zeug und wir werden sehen wielange sie aushalten!! :-D
Woran merkt man eigentlich, dass man neue Traggelenk braucht :-?
Musste die aber tauschen weil die vom TÜV bemängelt wurden.
Habe keinen Unterschied zwischen den alten und den neuem Traggelenk finden können :(
.(mein blog).
Wenn du z.B.: über eine Bodenwelle/Strassenunebenheit oder irgend welche Strassenlöcher fährst, hörst du wie bei mir jetzt Links beim vorderen Reifen ein klopfen, nicht immer aber sehr sehr oft, hängt auch von der Geschwindigkeit ab! Das merkst du schon, es klopft einfach einmal recht stark! Somit ist das Traggelenk ausgeklopft und hat ein Spielraum!
Man sollte immer gleich beide Seiten wechseln: linkes & rechtes Traggelenk auch wenn nur eins davon ausgeklopft ist! Kannst auch selber unterm Auto überprüfen ob es ein Spielraum gibt!
Edit: Muss aber nicht sein dass das Traggelenk ausgeklopft ist: Könnte auch die Koppelstange (Stabistrebe) sein! Deswegen unters Auto und mal gucken! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von ak88 am 21.02.2013 um 17:02 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Auf die Bemerkung:   Auf dem beigefügten Foto sieht es doch nach "handelsüblichen" Bundmuttern (Außen-6-Kant, M8 ?) auf Stehbolzen aus. Deren Einbauposition ist zwar "etwas" eng bzw. unvorteilhaft, dürfte jedoch mit üblichen Werkzeugen lösbar sein (evtl. Wärme und chemische Mittel mit Bedacht zusätzlich anwenden, um ein Abreißen zu vermeiden...). Falls es dann doch um die Stehbolzen selbst gehen sollte.....?  Würde ich das Abgas-Auspuffteil (Waste-Gate-Gehäuse ?) ausbauen. Je nach Bedarf/Situation dann Gewinde nachschneiden (wenn noch möglich), "Ausschweißen"/Ausbohren (auch hier wieder an Wärme und chemische Mittel denken bzw. mit Bedacht zum Einsatz bringen...). Beim Ersatz von (unrettbar "vermackter" und/oder abgerissener) Stehbolzen bei der Ersatzbeschaffung nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Materialgüte achten. Die Bolzen sind hochbelastet und eher 12.irgendwas dann. Auf dem Foto sieht doch m.M.n. "gut" aus. Die Bolzen scheinen oben kleine Außen-Torx-Köpfe zu haben. Ob das reicht die zu lösen ? Hab ich keine Ahnung, stand noch nicht vor der Aufgabe. Ansonsten 2 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander kontern und dann Lösen versuchen.   @sven_domroes   Auf die Bemerkung:   Die Frage scheint ja auf den beim 451er/54PSer gern nach innen undicht werdenden AGR-Ventil-Kühler abzuzielen. Müsste es dann nicht  -merklich auch weißlich aus dem Auspuff nach "Wasserdampf" aussehen ? -beim Eintrag in das Motorenöl (1 Liter oder so) entsprechend aussehen (z.B. in Richtung Cafe-Latte oder Milch-Kakao), inbesondere, wenn man es selbst abgelassen, abgepumpt und inspiziert hat (sehen, riechen, fühlen, schmecken.....) ?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
