sisCoo
Smart Cabrio Verdeck
Hallo
Ich habe bei dem hinteren Verdeck die Heckscheibe wechseln lassen, danach habe ich das Verdeck wieder eingebaut.
Nun kann ich das Verdeck nicht mehr elektrisch bedienen, man hört ein Relais schalten aber mehr nicht.
Manuel funktioniert es tadellos.
Habt Ihr einen Tipp?
LG
Wolfgang
Lg
Wolfgang
Elektro Smart Cabrio 450
Bj 2000 umgebaut 2012
20KW
bis zu 100 km Reichweite
für Cabrio Schrauber
Moin und willkommen im Forum,
was für ein Model ist den dein Smart?
Es ist für andere hilfreich die Daten
deines Smart ins Profil zu schreiben.
Rastet es den hinten ein, wenn es unten ist?
Habe das bei meinem CDI 450. auch schon
gemacht, alles ohne Probleme.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 22.02.2013 um 09:04 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Hallo
Danke für die Antwort und die Begrüßung.
Es ist ein 450er BJ. 2000 Cabrio.
Wir haben es 2012 auf ein Elektroauto umgebaut.
Ich kann es händisch ganz normal bedienen, es rastet hinten unten ein, ich kann es auch wieder oben einhängen.
Lg
Wolfgang
20KW
was heisst den "händisch"???
meinst du mit er Kurbel oder wie soll man das verstehen.
Wenn es unten einrastet, wie bekommst du es dann
wieder entriegelt?
Es ist ja so, das der Verriegelmechanismus unten
das Dach sozusagen nochmal "runterzieht" und dies
geschieht ja automatisch.
Entriegelt wird durch langes drücken des Cabrioknopfes
auf dem Schlüssel oder durch langes drücken auf dem
Knopf der Mittelkonsole (denke das weißt du)
Was genau macht dein Dach den nun nicht mehr?
Fährt es nicht mehr auf und zu wenn es hinten eingehakt
ist.... wenn ja, versuch es nochmal fest gegen (in Fahrtrichtung)
die Holme zu drücken, evtl ist nun durch das neue Fenster
zu viel Spannung am hintern Teil des Verdecks.
So rastet es eventuell nicht richtig oben ein, auch wenn
es sich so anhört. Ich hatte sowas auch schon, stand
da wie doof und wusste nicht weiter. Hab dann einfach
nochmal "nachgeholfen" und da ging es wieder.
sonst frag jemand der Ahnung vom Verdeck hat, klick mich
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 22.02.2013 um 19:00 Uhr ]
Kaabe von Borkum
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
