Timo
Signatur funzt net mehr!
The best there is the best there was and the best there ever will be
Komisch jetzt klappt es wieder
Hallo gesamten Beitrag bitte löschen oder ganz schliessen. :)
Klappt schon wieder nicht
test
Warum klappt das nicht?Im Profil ist sie zu sehen
test1 :-D
test2 :-D 40d440392b2fec0933e832fbb5179da3_1.jpg
test3 :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 28.07.2002 um 12:25 Uhr ]
test5
The best there is the best there was and the best there ever will be101.jpg40d440392b2fec0933e832fbb5179da3_1.jpg101.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 28.07.2002 um 12:26 Uhr ]
test4
test6 :-x
Ich glaub ich brauche mal Hilfe!!!!!!!!!!!!!! :-x
tjdfhgkhf :-x
Komisch so klappt es!!
123 :-x
1234 :-x
Hi Timo,
welcome back in MH!
Gerade aus Kroatien zurück und schon ist die Signatur im Eimer ;-)
Yogi
P.S. Meine geht auch nicht mehr. Hab nichts verändert, muß am Forum liegen.
ich überleg mir was...
My Site
hi leute, hab das selbe blöde problem...
im profil tut sie's, in den beiträgen nicht, dabei hab ich nix verändert...
ne leeve jroß,
Jenny un dat Floh
lieben gruß aus dem norden,
jenny
logo_klein.jpg"border="0
Events:
18.08.2007 Sand World
25.08.2007 Wildpark Schwarze Berge
02.09.2007 Brunch im Gagga, Schenefeld
15. - 22.09.2007 Römö
Hi zusammen habs auch schon in anderen Beiträgen gesehen das es nicht mehr geht.Habe darüber schon mit Elmar gesprochen der sagt es wäre alles in Ordnung :(
Kann ja nicht alles in Ordnung sein wen nvon Samstag auf Sonntag auf einmal die Sigs net mehr gehn :-x
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Am 29.07.2002 um 11:05 Uhr hat djbuzz geschrieben:
...und am Montag immer noch nicht :-D :-D :-D
Freundlich grüßt Herbert (BUXY)
vom smart-Stammtisch Ingolstadt
smarte Fotos: http://www.herbert-may.de
SMS & D1: 0171 5289545
Herbert (Buxy)
...Smartfahrer grüßen sich... - nicht wahr? ... oder doch?
Am 29.07.2002 um 11:09 Uhr hat Buxy geschrieben:
...was aber besonders sweltsam ist, zitiert man die Sig eines vorigen Beitrags beim Beantworten, dann geht es :-?
Herbert (Buxy)
test: hab grad gefummelt und neu gemacht, vielleicht gehts jetzt??
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Das kommt ja wie immer drauf an  Ich habe mal einen Controller für das Kombiinstrument des 450 mit einem kleinen Arduino gebaut. Die Nachrichten mussten mit 10ms getacktet sein, sonst gingen schnell die Warnlampen an. War kein Problem aber eben auch nicht so komplex.   Wenn du z.B. einen Datenlogger bauen willst, der dir bestimmte Werte auf eine SD Karte schreibt und vielleicht noch ein paar Sachen berechnet, könnte es aber schon wieder knapp werden, da die kleinen Arduinos nur einen einzelnen, im Vergleich zum ESP recht langsamen Prozessorkern haben, der das Timing für CAN und SD zusätzlich zu deinem Code allein schaffen muss.   Der ESP8266 hat da schon mehr Dampf, aber nur wenn WLAN deaktiviert ist, sonst geht ihm schnell die Luft aus. Damit habe ich einen Feinstaubsensor mit einer komplexen Alarmfunktion mit ESPHome gebaut. Das ging eine Weile gut aber irgendwann war der Code dann zu rechenintensiv und das WLAN wurde instabil und es gingen keine OTA-Updates mehr. Musste dann auf den ESP32 umsteigen und damit läuft wieder alles wunderbar.   Den ESP32 gibt es mit zwei Kernen aber da musst du dich selbst darum kümmern, dass dein Code auch auf beiden Kernen ausgeführt wird. Von allein passiert das nicht.   Wenn es aber nur ein temporäres Projekt ist, könntest du auch einfach probieren, alles direkt auf dem Raspbery zu machen. Der Adapter von Waveshare ist kompatibel zu socketcan und damit dürfte es für fast alle Programmiersprachen irgendeine Anbindung geben. Muss dann halt nur immer booten und Linux ist ja auch nicht für jeden so der Hit
