Kaabe
Was passiert bei einem Notlauf?
Moin zusammen,
wer kann mir sagen was bei einem Notlauf
passiert.
Ich meine rein technisch, was genau sorgt
für weniger Leistung und und geringer
Geschwindigkeit.
Gruß,
der grad auf dem Sofa sitz und Langeweile hat :-D
Kaabe von Borkum
Genau weiss ich es nicht, aber ich würde mal vermuten, daß die Kraftstoffmenge der Einspritzung reduziert wird, um die Motorleistung zu verringern!
Das wäre vom Steuergerät am einfachsten zu realisieren!
ich hatte die Vermutung, das der Turbo irgendwie
weggeschaltet wird. Aber soweit ich das
über eine Diagnoseapp sehen kann, läuft
der weiter (Druckanzeige).
Kaabe von Borkum
Da wird der Ladedruck zurückgenommen!
Wie sollte denn der Turbo weg geschaltet werden? :-?
So lange der dreht, produziert er auch Ladedruck!
Und so lange der Ladedruck nicht so hoch ist, daß er über das beim cdi recht einfach aufgebaute Druckdosenssystem das Wastegate öffnen kann, ändert sich daran auch erst mal nix.
Auf der Ladedruckseite gibt es aber sonst keine Einrichtung, mit welcher der Ladedruck verringert werden kann!
Der Ladedruck wird rein über was Wastegate gesteuert mit dem Überdruck, den der Turbolader selbst produziert.
Wenn dieser Überdruck nicht ausreicht, das Wastegate zu öffnen, bleibt auch der Ladedruck im System!
Wenn der Motor nicht mehr mit Volllast läuft, wird zwar nicht mehr so viel Ladedruck produziert als mit Full Power, aber wegnehmen des Ladedrucks geht auch nicht!
Eine Ursache für den Notlauf kann aber sein, daß der maximal zulässige Ladedruck überschritten wurde, weil das Wastegate nicht geöffnet werden konnte!
Dies registeriert das Steuergerät nämlich über den Ladedrucksensor.
Am 22.02.2013 um 21:15 Uhr hat Timo geschrieben:
Wie wird denn das bewerkstelligt, Timo?
Das geht nur indirekt, indem dem Motor über die verringerte Kraftstoffeinspritzung die Power abgeschnürt wird!
Daß dann weniger Ladedruck produziert wird, ist die Folge davon!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.02.2013 um 21:22 Uhr ]
Elektronisch!
Na dann!
Again what learned!
Lieber wäre es mir allerdings schon, wenn dies a bissle näher spezifiziert werden würde! ;-)
Der cdi besitzt nämlich kein elektrisch gesteuertes Abblasventil auf der Ansaugseite. Wodurch also soll der Ladedruck vom Steuergerät gesteuert abgebaut werden können?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.02.2013 um 21:26 Uhr ]
Die Bits und Bytes werden schon wissen was zu tun ist! :-D
Sorry Timo, aber das ist alles andere als eine technisch fundierte Erklärung!
Da musch scho a bissle was anderes daher bringen, um mich Berufsskeptiker zu überzeugen! :roll:
Oder haben sie Dir das im SC erzählt!
So hört sich's grad an!
Elektronisch und Bits und Bytes hört sich für mich stark nach Technikhörigkeit an!
bei welchem Motor?
Benziner?
Roadster?
bei Roadster wird die Drosselklappe begrenzt und das Wastegate per Unterdruck, wie beim Kaltstart, auf gezogen.
Bei den Kugeln mit Euro 4 wird das sicher genau so gemacht. Wie es bei den anderen Motorvarianten gemacht wird weiß ich nicht.
Da aber alle ein E-Gas haben ist es simpel einfach weniger "Gas" zu geben.
Kaabe fährt CDI, der CDI hat weder eine Drosselklappe, noch irgendwas am Turbolader abgesehen von nem Stück Schlauch direkt zur Drockdose.
Der CDI kann also nur über die Einspritzmenge eingebremst werden.
Oder kann das AGR zur Drosselung genutzt werden...?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 22.02.2013 um 22:57 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Genau so isses!
Das reicht auch vollkommen aus!
Man will ja den Motor nicht abstellen, sondern nur die Leistung reduzieren! ;-)
Und das Steuergerät ist in der Lage, die Kraftstoffzufuhr von Full Power bis Nullförderung zu drosseln, also gar nichts mehr einzuspritzen.
Deshalb ist es doch logisch, daß hierüber auch der Notlauf realisiert wird!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.02.2013 um 10:43 Uhr ]
Na dann mal Danke,
das mit dem "Gedanken" der Turbo wird abgregelt
war auch nur ein Gedanke. Wusste nicht das da
nichts elektronisch darauf einwirken kann.
Aber so wie Ahnungslos das erklärt, wird es für
mich auch verständlich. :)
Kaabe von Borkum
Grosse Bitte:
Kann das jemand noch etwas ausführlicher und laienverständlich darstellen?
Bin in Köln meist auf innerstädtischen Schnellstraßen unterwegs, die bis auf zwei Brücken alle ohne Standspur sind. Hier liegenzubleiben oder in Notlauf zu gehen, ist meine absolute Horrorvorstellung und verdirbt mir den Spaß am Smart erheblich.
Deshalb klemme ich regelmäßig die Batterie ab.
Bisher war mein Smart (90000km) noch nie im Notlauf. Ist das Abklemmen sinnvoll?
Was geschieht genau beim Notlauf (cdi 450) ?
Kann man den Notlauf irgendwie abschalten?
Ein Mega-Dankeschön bzw. drei Daumen für Antworten.
Grüsse aus Köln Sienna
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sienna am 24.02.2013 um 10:20 Uhr ]
Hallo Sienna,
keine Panik.
Wenn der kleine in den Notlauf geht, und du
gerade mit 100 kmh fährst wird er plötzlich
langsamer, aber dies ist nicht abrupt.
Da die Leistung weniger wird, wirst du langsam
langsamer. Ein Beschleunigen geht kaum.
Vom 6. in den 5. zurückgeschaltet sollte
er dann noch so seine 100kmh schaffen.
Wird mehr Leistung gefordert, z.B. Steigung,
bricht er ein und du mußt weiter runterschalten.
Also so ferhält er sich, wenn mal das AGR
zusitzt und er deshalb in den Notlauf geht.
Als Smartneuling hatte ich 2x ein zusitzendes
AGR (Wurde immer auf Garantie getauscht :-D, diese Deppen im SC :roll: ), da fuhr ich
auf der Autobahn grad noch 80kmh. Mittlerweile weiß ich was los ist und fahre
damit weiter und schalte halt mehr rum um
etwas schneller zum nächsten Parkplatz zu
kommen. Ausstellen und ca. eine Minute
warten bis man ein hörbares "Klack"
vernimmt. Wenn die Anzeige nichts Anzeigt
ist der Fehler erstmal weg. Vorsichtig wieder
beschleunigen, und du kannst erstmal weiter
fahren. Sollte jedoch die Motorleuchte angegangen
sein, bleibt der Notlauf bis der Fehler gelöscht
wurde. Ich habe die Tourque pro App, damit
lassen sich dann unterwegs auch Fehler Anzeigen
und löschen. Ist echt toll, da weiß man ob
ich noch fahren kann, oder lieber die Gelben
rufe. Fehler lässt sich wärend der Fahrt
schon auslesen. Hatte grad Notlauf wg. zu
hohem Ladedruck P0238. Schlauchschelle lose.
Musste aber weiter und wusste das nix passiert
solange ich nicht über 120kmh gehe.
Kaabe
PS. Schlauchschelle lose hat die App natürlich
nicht angezeigt, das wäre wohl zuviel erwartet.
Könnte aber in einem Untermenü als möglich
Fehlerquelle angezeit werden... muß diesbezüglich mal mit dem Entwickler reden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 24.02.2013 um 10:49 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Notlauf und "liegen bleiben" sind zwei völlig unterschiedliche Paar Stiefel.
Der sog. Notlauf, der mit "Not" eigentlich nichts zu tun hat, wurde als Betriebsweise in Fällen erdacht, in denen Autos früher tatsächlich evtl. "liegen blieben".
Das Smart Motormanagement schaltet in diese Betriebsweise, wenn ansonsten aufgrund eines Fehlers der Motor überlastet und defekt werden könnte oder das Auto unzulässig schnell werden könnte.
Das geht beim Diesel besonders einfach, weil dann einfach nur weniger Kraftstoff eigespritzt wird, als der Motor von der vorhandenen Luft her verbrennen könnte. Schon haben wir weniger (aber nicht null) Antriebsenergie, das Auto beschleunigt schlechter und erreicht nur noch eine stark eingeschränkte Höchstgeschwindigkeit.
Aber nach Haus, in die Werkstatt oder morgen noch mal zur Arbeit kommste allemal.
Und - mit Verlaub - das Abklemmen der Batterie ist Schwachsinn. Damit reduzierst du überhaupt nicht die Gefahr, dass irgend ein irgend wann auftretender Fehler den Notlauf auslösen könnte.
Am 24.02.2013 um 10:19 Uhr hat Sienna geschrieben:
Bei einem Notlauf läuft der Motor als Schutzfunktion nur noch mit gedrosselter Leistung, aber man kann durchaus noch damit fahren.
Die maximale Geschwindigkeit ist ca. 80 km/h und die Beschleunigung findet auch nur noch mit gebremstem Schaum statt! ;-)
Die Maschine hat dann eben wesentlich weniger Leistung als normal!
Du brauchst Dir keine übertriebenen Sorgen machen, liegen bleibt man im Notlauf normalerweise nicht, man kann sich auch an unzugänglichen Stellen noch ein paar Kilometer mit langsamer Geschwindigkeit an eine Stelle hin retten, an der man den Smart dann abstellen kann.
Evtl. hast Du dann einen Trucker unter Zeitdruck im Kreuz hängen, deshalb würde ich für den Fall empfehlen, die Warnblinkanlage einzuschalten, damit der nachfolgende Verkehr weiss, daß an Deinem Smart etwas nicht in Ordnung ist und Du deswegen so langsam bist!
Das gilt aber nur, wenn es tatsächlich der Notlauf des Motors ist, wenn z.B. die Motortemperatur wegen eines gerissenen Keilrippenriemens oder einem Fehler im Kühlsystem bereits am Anschlag ist, muß man unverzüglich anhalten und den Motor abstellen, wenn man seine Zylinderkopfdichtung nicht gefährden will!
Den Notlauf abschalten kann man nur, wenn man anhält, den Motor abstellt und nach einer Weile wieder startet, dann ist er erst mal wieder im Normalbetrieb.
Wenn aber das Ereignis, das den Notlauf ausgelöst hat, immer noch vorhanden ist, dann wird der Motor früher oder später wieder in den Notlauf gehen!
Dann musst Du wohl aufhören, überhaupt ein Fahrzeug zu bewegen!
Das kann Dir prinzipiell mit jedem Fahrzeug passieren! Wie solch ein Gedanke einem den Spaß am Smart fahren verderben kann, ist mir absolut unverständlich!
Und das Abklemmen der Batterie kannst Du Dir, wie Paulchen schon ausgeführt hat, sparen!
Damit bewirkst Du zu Sache gar nichts!
Der Notlauf wird nicht verschwinden, solange der abgasrelevante Fehler noch aktuell ist. Nur bei gespeicherten Fehlern ist der Notlauf nach einem Neustart wieder deaktiviert.
Und der Notlauf kann beim Cdi mit Wastegate ohne Ladedruckregelung ala Druckwandler mit Pwm-Signal nur über die Einspritzmenge realisiert werden, da die Ladedruckregelung rein mechanisch funktioniert.
Bei Motoren mit VTG (verstellbare Turbinengeometrie) oder Druckdosenansteuerung mittels Druckwandler kann der Ladedruck elektronisch geregelt werden.
Am 24.02.2013 um 11:21 Uhr hat most_muscular geschrieben:
Endlich einer, der mich versteht! :)
Timo, ich warte immer noch auf Deine Erklärung bzgl. der elektronischen Bits und Bytes! :-D
heeee haaaallloooo Ahnungslos...
ich habe das auch verstanden :-D :-D :lol:
Kaabe von Borkum
Ick weess ooch noch wat..
was nichts mit dem Smart Diesel zu tun hat, und was besonders nicht auf die Frage eingeht:
Kann das jemand ... laienverständlich darstellen?
Vielen Dank, das hat jetzt wirklich geholfen. Notlauf scheint nicht die Katastrophe zu sein.
Was das Abklemmen der Batterie angeht,muß ich mich noch überreden, euch zu glauben.
Offenbar habt ihr alle schon einen Notlauf selbst erlebt. Ich hingegen nach 60000 km Smart mit sporadisch abgeklemmter Batterie nicht ein einziges Mal.
Daß mein Smart so gut läuft liegt übrigens nicht an sorgfältig durchgeführten Inspektionen. Die letzte Inspektion hatte er vor 80000 km (in Worten:achtzigtausend). Ich halte mich jedoch an Emils Wartungsplan und die Hinweise hier aus dem Forum.
Die Frankfurter sagen an dieser Stelle:"Alls widder ä Wunner"
Das war jetzt keine versteckte Frage. Lassens wirs damit bewenden.
Nochmals vielen Dank, wahrscheinlich im Namen vieler Leser.
In Köln scheint ein bißchen die Sonne. Ich fahre jetzt zum Nürburgring und drehe vielleicht eine Runde, hoffentlich ohne Notlauf.
Schönen Sonntag noch
Sienna
Am 24.02.2013 um 14:34 Uhr hat Sienna geschrieben:
Da oben ist im Moment alles Notlauf..
Der Ring hat aktuell etwa 30 cm Schnee, nimm die Ketten mit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hahnenpeter am 24.02.2013 um 15:05 Uhr ]
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
