vEnoMaZn
Tachobeleuchtung spinnt rum - fällt sporadisch aus
Lichtmaschine war tot und musste ausgetauscht werden. Batterie war demenstprechend leer.
LiMa wurde getauscht. Endlich auch wieder 14v und der Smart läuft. Mehr oder weniger denn hab nun ein neue kurioses Problem.
Damit ich sich die Batterie wieder auflädt, bin ich auf die Autobahn und ~30Mins mit 90-120km/h gefahren.
Irgedwann fällt die Tachobeleuchtung & Display aus. Wenn ich auf die Bremse trete dann leuchten sie wieder.
Rücklicht ist davon nicht betroffen, da leuchtet alles einwandfrei.
.(mein blog).
hört sich nach Wackelkontakt an,
klopf mal auf die Amaturen.
Geht es denn wieder aus wenn du von der
Bremse gehst?
Evtl. was mit dem Bremslichtschalter???
Sonst fällt mir dazu nichts ein, Sorry.
Kaabe von Borkum
auf den Tacho hab ich schon gehauen aber nicht auf das Armaturenbrett :)
ja, sobald ich von der Bremse runtergehe dann ist sie wieder aus :-x
hat vllt die Batterie nen hauweg :-? aber sie ist ja nur für den Start interessant.
heute bin ich ohne licht gefahren, ist ja noch hell genug da ist das Display mal an und mal aus. meistens geht's wieder an wenn ich kurz vorm stehen bin.
aber ist mir nicht so ganz aufgefallen wie natürlich wenn es dunkel ist.
würde immer noch sporadisch denken. sehr, sehr kurios :-x
evtl wechsel ich mal die Birnen aus, wollte sowieso die Farbe ändern.
.(mein blog).
sind in letzter Zeit Glühlampen gewechselt worden (Stichwort: Verwechslung 2-Faden und 1-Faden Glühlampen)?
Wie alt ist der Lichtschalter?
Gruß.
Habe den Wagen seit Sep. 2011.
Beifahrerseite Glühlampe wurde vor ca. einem Jahr gewechselt. Fahrerseite unbekannt.
Lichtschalter Alter ebenfalls unbekannt
.(mein blog).
Kann es evtl. die Sicherung sein :-?
Kann nur nicht finden welche es genau ist. In der Anleitung steht nichts vom Tacho. Sicherung 12 wäre "Radio CD und Innenraumleuchte".
Was mir noch einfällt, auch wenn die Beleuchtung vom Tacho mal ausfällt, funktioniert immer die Anteige im Tacho vom Fernlicht.
.(mein blog).
Jetzt springt er gar nicht mehr an :-x
Bin über den Kofferraum ins Innere gekommen und hab so dei Beifahrertüre geöffnet.
Smart reagiert auf keinen Schlüssel, sowohl Hauptschlüssel als auch Ersatzschlüssel nicht. Wenn ich einen einstecke und umdrehe ... NIX
ADAC habe ich angerufen, denke die Batterie ist nun ganz platt. Ekelahft :-x
.(mein blog).
[ Diese Nachricht wurde editiert von vEnoMaZn am 24.02.2013 um 16:27 Uhr ]
Hallo!
Ist das denn auch die richtige Lichtmaschine die eingebaut wurde?
Ich habe hier schon öffter gelesen das es wohl 2 verschiedene LiMas gibt!
Gute Besserung für deinen Smarty :)
LG Smarrrt
Meine Reparaturvideos......
ob da wohl die falsche LiMa eingebaut wurde...
...wärst nicht der erste!
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
... oder Feuchtigkeit irgendwo? Ist es unterm Teppich irgendwo nass?
So, ADAC war da und die meinten die Lima wäre Schrott und die hätte sie Batterie geschrottet.
nachdem die Batterie überbrückt wurde, ging es auf 18v hoch.
Feuchtigkeit gibt es keine. Lima ist optisch die selbe wie die alte gewesen.
Es gibt wohl eine für den Diesel, da sind die Anschlüsse wohl so unten aber bei meiner alten und der jetzigen sind die ziemlich mittig.
.(mein blog).
aber 18Volt ist zu viel :o
regler schrott... also LiMa wieder raus.
habe auch den Regler im Verdacht. man, also umsonst eingebaut :(
muss dann mal morgen beim Händler anrufen und Bescheid geben.
Batterie wirklich dadurch nun Schrott :-?
.(mein blog).
Nee, leider nicht.
Habe die Lima über das Internet bestellt und hab dem Händler angeschrieben, dass es mir eine neue zuschicken soll und ich dann die alte zurückschicke wenn ich die neue eingebaut habe.
Das machen die aber nicht, für eine Gebühr kann ich wie neue bestellen, sozusagen als Pfand und kann dann die alte defekte zurück schicken wenn diese wirklich kaputt sein sollte. Der Händler leitet diese nämlich weiter an den Hersteller und der überprüft das. Wenn wirklich Defekt dann kriege ich mein Pfand zurück :(
Ich hoffe die kommt am Samstag an aber denke eher Anfang nächster Woche :(
Normalerweise mache ich das alles in der smartgarage in Wuppertal aber von Köln bis dahin ist doch a bissl weit weg mit einer defekten Lichtmaschine :(
.(mein blog).
Gestern die neue LiMa eingebaut und heute Morgen 60km zur Arbeit ohne Probleme gefahren :-D
Batterie war natürlich platt und brauchte deshalb Starthilfe. Radio, Endstufe und Subwoofer (unter'm Sitz) habe ich erstmal nicht angeschlossen, da erstmal die Batterie auf der Fahrt aufgeladen werden sollte. (ob das auch mit den Geräten geht weiß ich nicht, wollte aber eine Nummer sicher gehen).
Nach der Arbeit also auf der Heimfahrt werde ich nochmal alles durchmessen, dann die Geräte wieder anschliessen und nochmal messen ob alles stimmt.
Bin froh das ich keine neue Batterie kaufen muss, so wie es mir der ADAC gesagt hatte.
Hatte auch ein bisschen Schiss, dass bei mir die ZEE (Zentralelektrik) flöten gegangen wäre aber scheint wohl keinen defekt zu haben.
.(mein blog).
[ Diese Nachricht wurde editiert von vEnoMaZn am 06.03.2013 um 08:27 Uhr ]
Ausversehen doppelgeklickt :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von vEnoMaZn am 06.03.2013 um 08:23 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter jan1980 !   Ich kann es ja nachvollziehen und verstehen.....   Aber: Ein "Anderer" (alter, gebrauchter) ist oft auch nur eine Art "Wundertüte" (Motor/Wagen).   Habe 2016 den von mir genannten Schritt an einem Wagen aus Wolfsburg gemacht: War zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt und alle "gebrauchten Motoren" aus der Bucht u.ä.m. hatten "nur" 120k KM runter. ("ich schwör"....). Wer es denn glauben mag..... Komisch, mein verschlissener Motor hatte 362k KM hinter sich...   Von einem Motorenbauer (mit "gutem Leumund" aus einem VW-Forum) für 1400 Euro eine neu aufgebaute Maschine (VW Typ EA 827) mit Papieren und Garantie hier ums Eck (Ost-Holstein) direkt selbst abgeholt und eingebaut (konnte sogar einen Blick in die dortige Werkhalle werfen, mit all den Bearbeitungsmaschinen und diesen typischen Geruch nach Kühl-, Schneid- und Hon-Ölen......einfach herrlich...) Läuft bis heute problemlos, sind immerhin schon 8 schöne Jahre. Das Fahrzeug wurde unlängst neu getüvt für 2 weitere Jahre.....Ich habe es NICHT bereut..... Den alten ausgebauten Motor habe ich noch. Er hatte zum Schluß gemessene 6bar und weniger auf allen 4 Zylindern. Wahrscheinlich/vermutlich Laufbahnen und Kolbenringe verschlissen. Wenn er warm war, lief er auch noch gut, aber ohne externe Wärmezufuhr so gut wie kein Anspringen möglich.....   Aber: Jeder wie er mag. Viel Erfolg und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
