itchyMS
Querlenker, Traggelenke & co
Hi ihr,
da mein Smart vorne Poltert und wackelt aus allen ecken wollte ich vorne sämtliche
Verschleissteile wechseln, ich zähl mal auf was mir so einfällt.
-Querlenker
-Traggelenke
-Koppelstangen
-Spurstangenköpfe
-Domlager vorne
-Radlager
Wenn ich schon dabei bin dachte ich mir ich wechsel komplett alles, oder?
450er CDI Cabrio
Gruß SoNeR
[smart fortwo a450 Cabrio / 2002 / CDI / 41PS]
wieso Teile wechseln die noch in Ordnung sind?
-Traggelenke Ok, da gab/gibt es oft Probleme.
Ich würde mir erstmal alles ansehen und dann
das was muss erneuern.
Kleine Frage, hast du mal in einem SC gearbeitet?
Die tauschen ja auch erstmal alles aus... :lol:
..nicht ernst gemeint.. konnte ich mir nicht
verkneifen :-D
Kaabe von Borkum
Radlager vorne rechts wackelt.
Bei jeder Unebenheit poltert es rechts/links.
Vorne links hab ich nach längerer Standzeit
ein Schleifen.
Wenn der smart dann aufgebockt ist,
wechsel ich dann "alle" teile und habe
Ruhe. Der smart steht ja leider ab Werk
aus auf "wackeligen" Beinen.
Gruß SoNeR
Hau alles raus. Danach hast deine Ruhe :-D
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Nur kein Billigkram von Ebay, am besten Meyle HD! :)
ach ja, wenn du schon alles auseinander
nimmst, dann schau dir gleich mal die Federn
vorne an, die brechen auch mal. Stoßdämpfer
kann man dann auch gleich mitmachen, je nach
Laufleistung.
Kaabe von Borkum
Am 23.02.2013 um 16:23 Uhr hat doggebuster geschrieben:
Warum bin ich nicht vorher drauf gekommen :lol: 8-)
Gruß SoNeR
die buchsen der querlenker kannst du einzeln wechseln,sparst ne ganze ecke ;-) !sie dir auch die oberen federteller an!
    • Ok, das sind die Basics.   Es fehlt nur noch der grobe Check des Batteriezustandes. Unter moderater Last (10-20A,  Zündung und Licht. )  soll  eine neuwertige Batterie dann ca./min.  12,3 Volt und nicht weniger an den Polen abliefern. Dann hast du eine recht gute Batterie. Die Kommastellen zählen !!!    Wobei deine obigen genannten Werte der Ruhespannung aus meiner Sicht zu gering sind. Eine volle neue beruhigte nasse 12V Batterie drückt 12,8 Volt.    Was du brauchts ist eine eine neue Lima und eine neue Batterie. Dazu noch ein Check der Hauptstrom-Verkabelung, incl. Massen.   Komplett Abklemmen beim Laden ist bei einem Verbrenner mit Lima unnötig. Beim BEV mit DCDC klemmt man die Masse ab, insbesondere wenn man per ctek eine Recon mit 15V fährt.
