cabrioralf
Endstufen abzugeben
Kenwood KAC-848 4/3/2-Kanal abzugeben 50€.
Kenwood KAC PS 300T 2/1Kanal 2x150W 1x300 für 60€.
Signat RAM 1 Mark II Mk II 6 Kanal Endstufe:
Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V
Signat Ram 1 MKII
1 × 48 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 46 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 41 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
4 × 40 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm +
2 × 93 Watt Kanal 5 + 6 an 4 Ohm
Stromaufnahme 42A
Wirkungsgrad 61,3%
1 × 289 Watt Kanal 5 + 6 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 59,5A
Wirkungsgrad 56,1%
4 × 55 Watt Kanal 1 bis 4 an 2 Ohm +
1 × 286 Watt Kanal 5 + 6 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 71,4A
Wirkungsgrad 52,5%
506 Watt Gesamtleistung
VB: 120€.
Signat RAM 2 Mark II Class A Endstufe 2 / 4 Kanal:
1 × 100 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 90 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 88 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
1 × 262 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 256 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
512 Watt Gesamtleistung
VB: 100€.
Und noch eine Signat ( zur zeit keine bezeichnung vorliegen ) 2x100 passt ideal unter den Beifahrersitz für 40€.
Leider noch keine Bilder :(
Und hoch damit.
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
