leugim
450 CDI Tempoma freischalten
hat jemand die Möglichkeit im Raum Neuss - Düsseldorf - Köln an zwei cdi BJ2003 den Tempomat freizuschalten?
Hebel vorhanden und eingebaut.
Möchte Smart / MB nicht soviel Geld in den Rachen werfen!
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Interessant- Gegenfrage: Hat das ein 2002er auch ? Hebel rein, Freischalten, fertig ?
Und ein 99er Benziner ?
Danke !
Carsten (der demnächst ne StarDiag hat, aber in Göttingen und nicht in DüDo...)
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Nee, den Smart Tempomat gibt es erst ab dem 2nd Gen Smart ab 2003 mit SAM.
Für ältere Baujahre als 2003 muß man auf andere Lösungen ausweichen, z.B. den Tempomat von MDC.
was heisst SAM.
Signal Auswertungsmodul
Die ZEE bzw. das SAM ist die jeweilige Zentralelektrik des Smart unter dem Lenkrad und ist gleichzeitig der Sicherungskasten.
Unterscheidung!
Die ZEE wurde von 1998 bis Anfang 2003 verbaut, ein SAM ab 2003.
Bei einer Erstzulassung in 2003 ist es eben immer schwierig zu sagen, ob es ein ZEE oder ein SAM Smart ist, weil auch eine Erstzulassung in 2003 in Wirklichkeit ein Bj 2002 sein kann.
Einfachstes Unterscheidungskriterium ist die Lage der OBD, also der On Board Diagnosebuchse, die sitzt bei einem ZEE Smart in der Zentralelektrik selbst, bei einem SAM Smart ist diese im Ablagefach links unter dem Lenkrad neben der Tür unter einem herunter klappbaren Plastikdeckel beheimatet!
Der Originaltempomat funktioniert eben nur in einem SAM Smart nach der Freischaltung, nicht aber in einem ZEE Smart!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.02.2013 um 10:41 Uhr ]
Danke für die Erklärung!
Beides sind SAM Modelle.....jetzt brauche ich nur noch das freischalten :-D
Hast Du die Hebel schon eingebaut bzw. mal nachgeschaut, ob die Originalverkabelung dort schon liegt?
Hier im Forum haben ja ein paar User TAN Generatoren und StarDiag, die müssten Dir das eigentlich freischalten können!
Problematisch könnte es nur werden, wenn Du mit dem Smart in ein SC gehst und die Funktionen dort natürlich nicht registriert sind!
Aber da geht mer je au ned no! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.02.2013 um 10:59 Uhr ]
Habe diese nicht selbst eingebaut, hat ein Freund erledigt, er meinte alles fertig nur noch freischalten......bevor ich zum SC fahre muss schon viel passieren...... :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 24.02.2013 um 11:21 Uhr ]
Kann wirklich keiner helfen, muss ich doch ins SC fahren? :-?
ist jeder 450er ab 2003 ab Werk für eine Tempomat Nachrüstung vorbereitet?
Mein Schwiegervater hat einen Anfang 2003, Antwort von Smart
"Im Smart Ersatzteil Film gibt es keine Nachrüstung für Tempomat . Also auch keine Freigabe dafür.
Alles auf eigenes Risiko in Nachrüstung"
Danke.
Melde dich doch bei mir, ich kan dir sicher helfen
Entscheidend ist nicht die EZ sondern das tatsächliche "Herstellungsdatum".
Wenn es sich um einen 2nd Generation mit 700er Motor, ESP und OBD-Buchse links oben im Fach handelt, sollte die Nachrüstung meines Wissens nach vorbereitet sein.
Du kannst vorab ja auch mal nachsehen, indem du das Tachogehäuse abnimmst.
Bei meinem 2005er hatte ich das Kabel zuerst auch nicht gesehen. Es war am Hauptkabelstrang nach hinten gelegt und dort fixiert.
ist ein cdi bj2003 mit der diagnosebuchse unten links am lenker!
EZ Oktober 2003
Zeigt das Tacho eigentlich die Funktion des Tempomaten an?
was bitte ist der limiter?
Der limitiert, wie der Name schon sagt, die Geschwindigkeit.
Schau doch einfach mal in die Bedienungsanleitung, welche Funktionen der Tempomat hat!
Da steht es nämlich drin! ;-)
Und da ist auch das Display dazu dargestellt!
der Tempomat ist nachgerüstet und noch nicht freigeschaltet!
Das dachte ich mir schon, aber in der Bedienungsanleitung steht er trotzdem beschrieben!!!
habe nun im netz gelesen, das das Kabel für den Tempomat, nur bei Fahrzeugen mit Servolenkung verbaut ist, ist das wirklich so?
wer lesen kann ist klar im Vorteil, dies bezog sich auf den Roadster!
[ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 10.03.2013 um 16:28 Uhr ]
Du hast doch oben mehrfach geschrieben, daß die Hebel bereits verbaut sind, dann muß doch auch der erforderliche Anschluss vorhanden gewesen sein! :-?
Irgendwie passt das langsam alles nicht mehr zusammen!
habe geschrieben das ein Kumpel diese eingebaut, da er mir nichts gesagt hat gehe ich davon aus, dass alles ok ist, so seine Aussage. Nun hat mein Schwiegervater interesse bekundet, da werde ich ihm diesen einauben, und habe mich durch den Beitrag im Netz verunsichern lassen. Aber wie geschrieben ging es um den Roadster.
Der Einbau ist ja kein Hexenwerk, sollen nur die vier Schrauben sein.....5-10Minuten Aufwand.
Am 10.03.2013 um 16:42 Uhr hat leugim geschrieben:
Damit sind bestimmt die vier Schrauben unter dem Lenkrad sein, welche das Kombiinstrument halten.
Wenn man diese vier Torx 10 Schrauben löst, kann man das Kombiinstrument abnehmen.
Allerdings brauchst Du einen langen,m schlanken Torx 10 Schlüssel, weil die Schrauben ziemlich tief in der Löchern versenkt sitzen!
Dort findest Du die Einbauanleitung! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.03.2013 um 16:55 Uhr ]
Männer glauben, Frauen spüren und niemand weiß genaues. :lol:
    • Daß die Kupplung in diesem Fall nicht trennt, steht für mich außer Frage. Die Frage ist, ob der Aktuator angesteuert wird und auch ausfährt, die Kupplung aber trotzdem nicht trennt oder die Ansteuerung des Aktuators nicht erfolgt und dieser schon gar nicht ausfährt!   Was passiert denn, wenn Du den Gang einlegst und im ersten Gang eine Weile fährst, aber gar nicht weiter hoch schaltest, sondern im ersten Gang bleibst und dann irgendwann stehen bleibst. Ist das Problem dann ebenfalls vorhanden oder funktioniert da alles einwandfrei?
