Hein
Verkaufe neuen Smart Schlitten
habe noch einen neuen und orginal verpackten, aufblasbaren, Smart Schlitten zu verkaufen. Dieser funktioniert natürlich auch als Bade Insel, oder Sammler Objekt. Es gab diesen Schlittenes meines Wissens nur 2011 für kurze Zeit mal zu kaufen und die waren ratz, fatz vergriffen.Wer also einen gebrauchen könnte, bitte per Pin mit Preisvorschlag an mich.
Hein
Hast du mal 1 Bild davon?
Leider nein, weil noch orginal verpackt, aber Du brauchst das nur bei Google eingeben, da kommt ein Bild hoch.
Hein
Dabei sollte es sich um diesen handeln ;-)
    • Zudem verfügt ja ein 2000er Smart auch noch über die Relaisbox unter dem Sitz, die in die Ansteuerung des Anlassers eingebunden ist und auch ganz gerne mal der Quelle der Freude ist. Das habe ich damit gemeint, daß es ja mehrere Möglichkeiten gibt, warum ein Anlasser gar nicht angesteuert, aber sehr oft als defekt deklariert wird!  Da man an den Anschlüssen dieser Relaisbox sehr gut messen kann, die Steckerbelegung ist ja in dem obigen Link sehr gut beschrieben, sollten vor dem Anlassertausch erst mal alle Möglichkeiten genutzt werden, das Problem bzw. die Ursache systematisch einzukreisen und nicht als erste Maßnahme, wie es in Werkstätten üblich ist und sehr oft praktiziert wird, tumb den Anlasser austauschen!   Wie schon geschrieben, es gibt der Möglichkeiten gar viele, wenn ein Anlasser nicht auf Schlüsseldrehung los rappelt. Deshalb ist eine systematische Eingrenzung von vornherein das wichtigste in diesem Ablauf! 😉 Von vornherein tauschen ist die sinnloseste und gleichzeitig teuerste Variante!
