creep245
195/50 R15
ich wollte mal anfragen, ob 195/50 R15 auf einen Smart 42 Cabrio Bj. 2000 passen? Sprich, ist der Radkasten groß genug?
Habe halt noch passende Felgen liegen und wuerde die gerne mit Ganzjahresreifen beziehen, die es ja nicht mit 45er Hoehe gibt.
Besten Dank im Voraus,
Martin
P.S. Wie sieht es denn mit dem Eintragen in die Papiere aus (195/45 R15 sind eingetragen)?
Hallo und willkommen
Die Größe 195/50R15 passt mit ziemlicher Sicherheit auf die Felgen, wenn Du aktuell die 195/45er drauf hast. Mich würde aber auch interessieren, welche Felgen Du hast.
Hinten sind die 195/50er kein Problem. Vorne musst Du ggf. die Front etwas ausstellen. Entsprechende Infos gibt es mit dieser Suche
Natürlich musst Du die Größe auch bei einer Prüforganisation abnehmen lassen.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 24.02.2013 um 21:06 Uhr ]
Die passen drauf. Zur Not kann man vorne auch noch das Panel etwas ausstellen falls der tiefergelegt ist. Zum eintragen brauchst du ein Gutachen, das sollte bei den Felgen dabei sein.
Im Gutachten zu den Rondell Alus sind zb. 195/45 oder 195/50 rundum freigegeben.
Besten Dank erst einmal fuer die freundlichen Antworten. Was genau das nun fuer Felgen sind weiß ich nicht, da die noch vom Vorbesitzer stammen, der seinen Smart definitiv nicht nur als Transportmittel angesehen hat ;-).
Also Dankeschoen, Thema ist fuer mich beantwortet.
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
