Twixx
Neue Felgen
möchte mir für mein, vor kurzem erworbenes 42 cdi Cabrio von 02 einen Satz neue Felgen zulegen.
Haben würde ich gerne die 175 / 195 iger Reifenkombi.
Im Angebot hätte ich einen Satz Coreline oder Heinzelmännchen .
Ist es eine Entscheidung nach Geschmack oder gibt es Vor, und Nachteile der genannten Felgen? Gewicht?
Den letzten Satz Felgen den ich gekauft habe waren die Oz Superleggera weil sie so schön leicht sind.
Leider gibts die net in 3 Loch.
Grüße Alex
Nimm die Coreline, sind eh' die schönsten Serienfelgen für die Kugel.
Da es die allerdings erst offiziell ab 2003 gab musst Du diese nachträglich eintragen lassen, die breiteren Reifen sowieso...
Bei den Heinzelmännern hast Du natürlich den Vorteil, dass man lt. Gutachten sehr viele verschiedene Reifenkombinationen fahren kann.
175 vorne und hinten
175 vorne und 195 hinten
195 vorne und hinten in 45-er und 50-er
185 vorne und hinten
Obwohl die "Strikelines" sind auch nicht zu verachten.
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 25.02.2013 um 21:14 Uhr ]
Kolossos
    • Die LiMa müsste von unten her mit einem gekröpften Ringschlüssel wieder gangbar gemacht werden können.  Wenn nicht müsste sie ausgetauscht werden was aber mit Sicherheit Deine Fähigkeiten übersteigt! 😉 Du musst eben die Abdeckungen entfernen. Habe ich selbst schon gemacht, das geht. Der Riemen wird ebenfalls von unten durch Schwenken der Lichtmaschine gespannt.   Denn man tau ist norddeutsch heisst übersetzt: Dann mal los!
