Klaus55
Steuerkette
:cry: Hallo mein Smarti Bauj. 0,7 hat jetzt 117.000 km drauf und bis jetzt war noch nichts defekt bei ihm,fahre überwiegend Autobahn und verbraucht kein tropfen Öl.Jetzt hat mir ein bekannter gesagt das seiner ein 450er bei 180.000 die Steuerkette gerissen sei... hmm und ich dachte immer eine Steuerkette hält fast immer? meine frage..ist es nicht besser eine Steuerkette bei ca..100.000 zu wechseln?so wie ein Zahnriemen? Hat da jemand erfahrung??
Drinne lassen und keinen Gedanken daran verschwenden.
Die reisst nicht.
Weil sie keinen Urlaub hat? :-D
Aber im Ernst. Smart hat nicht die Probleme von VW mit den sich längenden Steuerketten. Die halten ein Motorleben lang und der Austausch ist nicht vorgesehen und auch nicht nötig.
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot, Normverbrauch 3,3 l
Toyota Prius III Vollhybrid, Nova weiß Metallic, Normverbrauch 3,9 l
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 26.02.2013 um 20:41 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Woher ich das weiß? Durch u.a. mitlesen im Forum und... schau mal in mein Profil :-D
moin,
hab meine Steuerkette bei meinem 02er cdi bei 234000km gewechselt, dachte mir da der motor eh schon zerlegt ist könnte man sie ja tauschen.
Bei mir wäre es nicht nötig gewesen da die alten Teile (Steuerkette und die zwei Gleitschienen) genauso aussahen wie die neuen. Es gab an den Gleitschienen keinerlei Abbriebsspuren auch die Kette sah aus wie neu.
MfG Dominik
Ich habe da eine gebrauchte Steuerkette aus einem 699ccm Motor mit 100000km.
Diese machte rasselnde Geräusche.
Befund:
Die Kette ist gelängt und zwar in der Gesammtlänge ca. 1/2 Glied länger als die neue.
Wenns Interessiert mache ich mal Bilder mit
der alten und neuen Kette nebeneinander.
:o :o :o
Habe keine Ahnung woher das kommen kann. Die Öldüse zur Schmierung war vorhanden und auch richtig eingebaut.
Also ganz problemlos sind die Ketten nicht.
Aber solange sie keine Geräusche macht und der Motor sauber läuft würde ich mir keine Gedanken machen
Ich habe mir auch einen 600er frischgemacht.
Das Steuerkettenrad der Nockenwelle hatte schon richtige Sägezähne und die Kette war auch ca. um einen 3/4 Zahn gelängt, wobei die Führungsschienen sauber waren.
140.000 km....
AJ
