toto2508
beim lenken quitscht es
bin gestern einkaufen gefahren und beim fahren ist mir aufgefallen, dass es irgendwo quitscht wenn ich kurze Lenkbewegungen mache.
Sie kommen aber nicht von außen. Und das Lendrad kommt auch nicht an die Verkleidung dran. Es ist kein metallisches quitschen.
Toto
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Das wird wohl deine Lenkstange sein, die da quietscht.
Es gibt da 3.Möglichkeiten was es sein könnte.
Zwei davon kann man relativ leicht durch schmieren beheben.
Erstens wäre da das Kreuzgelenk und zweitens das obere Lenkstangenlager.
Sollte das schmieren der vorgenannten Punkte nicht zum Erfolg führen, bleibt nur noch das mittlere Lager der Lenkstange.
Und das ist ganz schlecht, da sich das Lager genau unter dem Amaturenbrett befindet und da sehe ich keine Möglichkeit dies ohne Ausbau der Lenkstange zu schmieren.
Übrigens mein Begriff "Lager" bezieht sich auf ein Gleitlager und nicht auf ein Kugel- oder Rollenlager.
An der Lenkstange gibt es zwei polierte Flächen die von einem Ring (dem Schild) umschlossen wird und darüber sitzt eine Gummimanschette.
Und dazwischen ist es nun trocken.
Und das quietscht und letztlich frist es.
Mehr ist das nicht.
Die Schwierigkeit ist, etwas Fett oder WD40 dazwischen zu bekommen.
Schau mal was es ist und was du machen kannst.
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von stage_114 am 28.02.2013 um 04:24 Uhr ]
Am 28.02.2013 um 04:18 Uhr hat stage_114 geschrieben:
Es gibt zwei Kreuzgelenke:
Eins oberhalb des Lenkgetriebes (vom linken Radkasten her zugänglich, am besten vordere Unterbodenabdeckung aus dem Frontpanel aushängen, beide Schrauben im linken Radkasten lösen und den Unterboden nach unten drücken; bei nach links eingeschalgenen Rädern kommt man dann gut 'ran.
Das zweite Kreuzgelenk sitzt im Innenraum und ist von unten erreichbar, wenn man sich in den Fußraum legt.
Für das Gleitlager sollte man das Kombiinstrument entfernen (vier Schraben von unten).
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 204.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 28.02.2013 um 19:52 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 341.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Hab ich auch, vom Geräusch her kommts etwa aus der Mitte der Lenkstange. Das Geräusch tritt auf, wenn das Lenkrad fast gerade steht, und man leicht nach rechts lenkt. Ist so ne Mischung aus quietschen und knarren...
Hallo, hört sich genauso an wie bei mir vor ca. 3 Monaten. Ich habe alle Verkleidungen rund um das Lenkrad demontiert, dann mit Luftspray aus der Bucht, ist glaube ich für Tastaturen usw. denn da ist ein dünner Schlauch dran den kannst du optimal an und in jedes Gelenkt führen, dann ordentlich durchblasen und danach habe ich geruchsneutrales Schmieröl mit einem kleinen Pinsel auf und an jedes Verbindung geschmiert, dabei das Lenkrad immer wieder eingeschlagen, jetzt ist bei Lenkrad Bewegungen nichts mehr zu hören.
    • Ich hatte mich auf diese Aussage von "380 Volt" bezogen, was mir aber aus mehreren Gründen eher unwahrscheinlich war. Die Dashcams werben ja damit, daß sie u.a. gute Nachtsichtfähigkeiten haben, während Nachtfahrt, aber auch daß sie sich als Wächter für das geparkte Fzg. eignen.  In beiden Fällen müssen sie also bei Tag und Nacht, durch die Autoscheibe filmen bzw. fotografieren.  Meine Wildcam, die ja ebenso auf Nacht getrimmt ist, mit IR, schafft es aber nicht,.von innen durch die Autoscheibe nach außen..... Der Grund muß hierfür also wo anders liegen.
