Buzifeil
Wenig Ladedruck nach Turboladerwechsel
Hallo Leute,
ich habe bei meinen Roadster (82 PS) den Torbolader tauschen lassen, da beim alten ein Riss im Krümmer entstand. Heute hab ich ihn bekommen und bemerkt, dass er sehr wenig ladedruck aufbaut (ca. 0,5 bar) und er beschleunigt auch schlecht. Vorher waren es ca. 1bar. Auserdem ist mir aufgefallen je schneller ich fahre umso mehr Druck baut sich auf. Bei Vollgas sind es konstant 0,7 bar. Jetzt geht er auch nur noch 160 k/mh. Im Internet findet man auch nicht wirklich was hilftreiches.
Güße Flo
Dann hat wohl der "Wechsler" die Stange zum Wastegate falsch eingestellt.
Wenn die Druckdose mit gewechselt wurde dann ist da wohl eine zu schlappe Feder drin .
Einfach eine zweite außen anhängen. 8-)
oder ein Unterdruckschlauch ist nicht richtig ...
Also die Stange wurde garnicht eingestellt, da ist noch die "Siegelfarbe" drauf. Bei einer fahrt eben ist mir auch aufgefallen, dass beim gangwechsel der ladedruck hochschießt bis auf 1 bar und dan sofort auf 0,5 runtergeht.
Da sind mit einiger Sicherheit die Schläuche falsch gesteckt.
Bei 5 Schläuchen und 5 Nippeln gibt es wieviel Möglichkeiten? Nur eine ist richtig.
Beim Gangwechsel soll ja der Schlauch vom Unterdruckbereich hinter Drosselklappe über das Schaltventil ein Öffnen des wastegate bewirken.
Das Gegenteil scheint bei dir der Fall zu sein, deswegen geht der Druck kurz hoch, so lange der Lader noch läuft.
Vermute ich.
Nee nee, die oberen drei Schläuche (1 bis 3?) dürfen untereinander vertauscht werden, aber keiner da von auf 4 oder 5.
Nach deiner Schilderung und meinem hohlen Bauch steckt auf Nippel 4 ein falscher Schlauch.
Was sonst noch falsch sein könnte.... wie viele Möglichkeiten gibts?
    • Dann stimmte was bei einer Phase nicht. Es ist Fakt dass das Drehfeld keinen Einfluss hat.   Wer das glaubt der denkt auch der Wagen würde nur rückwärts fahren wenn man mit linksdrehendem Feld lädt. Bei 4 Wallboxen  plus 3  CEE auf eigenem Grundstück   plus mobiles CEE Ladegerät  plus Fremdladen mit CEE hatte ich noch eine Ladeverweigerung.  Ich habe NIE beim Anschließen das Drehfeld geprüft.    Mal schauen was passiert wenn der TE den Ladestrom der WB  hoch setzt.    PS: Ein kurzes Googlen mit "ZOE Probleme Keba Wallbox "  sah nicht gut aus. Scheint eine unglückliche Paarung weil die Keba gern mit 6A das Laden beginnt.
