Kolossos
Smart Diesel ruckelt und hat keine Leistung mehr
Das 2001-er Diesel Cabrio von meiner "Zicke" mit jetzt 124.000 km auf der Uhr macht momentan im wahrsten Sinne des Wortes "Zicken".
Anspringen kein Probelm, auch bei Minusgraden. Losfahren funktioniert auch noch, aber im Automatic Modus schaltet er nicht mehr hoch und hat auch keine Leistung; soll heißen, dass es sich so anfühlt als wenn der Turbo nicht mitläuft. Dann leuchtet nach einigen Minuten Fahrt unvermittelt das ABS Lämpchen. Stelle ich den Motor dann ab und warte eine Zigarettenpause springt er ohne Probleme wieder an, aber alles andere bleibt; kein Hochschalten im Automatic Modus, keine Leistung beim beschleunigen und dann geht die ABS Lampe wieder an.
Jetzt stehe ich da mit meinen 3 Problemen und weiß nicht weiter.
Hat jemenad eine Idee?
Klemens
Kolossos
ABS Lampe, keine Leistung?
Meine Vermutung Querbeschleunigungssensor.
Wenn Trust + eingreift wird die Leistung weggenommen !
Hatte ähnliche Probleme. Als erstes Fehlerspeicher auslesen lassen und sehen was da drin steht. Alles andere ist nur Rätsel raten.
Bei mir war es AGR/Mischgehäuse und Kupplungs Aktuator. Stand auch beides im Fehlerspeicher. Habe beides getauscht und seither läuft er 1A ohne Probleme.
Hatte nämlich ursprünglich unter anderem auch Querbeschleunigungssendor und/oder ABS Ringe im Verdacht aber beides war in Ordnung.
Ruler
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ruler am 10.06.2013 um 10:19 Uhr ]
Hörst du so ein helltöniges Pfeiffen bzw. so ein Luftzuggeräusch, das würde auf ein defekten Turbo hindeuten. Aber selbst wenn der Turbo defekt wäre, würde das aber wiederrum nicht erklären, wieso es nicht im Automatikmodus hochschaltet.
Smart 454 CDI 95 PS (70 kW)
12/2005
    • Dann stimmte was bei einer Phase nicht. Es ist Fakt dass das Drehfeld keinen Einfluss hat.   Wer das glaubt der denkt auch der Wagen würde nur rückwärts fahren wenn man mit linksdrehendem Feld lädt. Bei 4 Wallboxen  plus 3  CEE auf eigenem Grundstück   plus mobiles CEE Ladegerät  plus Fremdladen mit CEE hatte ich noch eine Ladeverweigerung.  Ich habe NIE beim Anschließen das Drehfeld geprüft.    Mal schauen was passiert wenn der TE den Ladestrom der WB  hoch setzt.    PS: Ein kurzes Googlen mit "ZOE Probleme Keba Wallbox "  sah nicht gut aus. Scheint eine unglückliche Paarung weil die Keba gern mit 6A das Laden beginnt.
