ACBolga
Wer braucht
einen Passion Cabrio CDI mit Motorschaden grün Metallic Helle Ledersitze Tempomat Anhängerkupplung (siehe Foto) plus Satz Winterreifen auf Alufelge
Grüße von der Großglockner-Hochalpenstraße
Andreas
Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von ACBolga am 03.03.2013 um 11:38 Uhr ]
Grüße Andreas
Welcher Art ist denn der Motorschaden und durch wen wurde er diagnostiziert?
freie smart Werkstatt meinte da muss ein Austauschmotor her aber ich hab auch noch einen Winterreifensatz auf Alufelge dabei staht in Grevenbroich 40 km bis Köln oder Düsseldorf
Grüße Andreas
Wie äußert sich der Motorschaden?
Hallo Andreas,
ein paar zusätzliche Informationen wären nicht schlecht, wie. z.B. Baujahr und Lufleistung ;-)
servus
Ralf
alles weitere wohl unter
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=128659&forum=24
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 03.03.2013 um 14:24 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Glaub nicht das der Dieselmotor kaputt ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 03.03.2013 um 14:21 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Am 03.03.2013 um 14:16 Uhr hat Kaabe geschrieben:
alles weitere wohl [=urlhttp://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=128659&forum=24]hier[/url)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 03.03.2013 um 14:18 Uhr ]
Klick mich!
Verlinken will gelernt sein! ;-)
Aber was steht dort hinsichtlich der Laufleistung und den sonstigen Dingen mehr drin als hier im Fred?
Nach den Auswirkungen des Motorschadens frag ich jetzt nicht mehr, scheint ein Geheimnis zu sein!
Das einzig positive daran ist, daß die Diagnose vermutlich vom cleveren und smarten Autoservice in Grevenbroich stammt, weil ja der TE ebenfalls von dort kommt.
Und dieser Dienstleister ist bekannt dafür, daß er kundenorientiert arbeitet und seine Kunden nicht abzockt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.03.2013 um 14:28 Uhr ]
hab ich irgendwie nich hinbekommen...
Aber Danke :-D
Leider nix zum Smart, aber 2 Beiträge deswegen
braucht man ja auch nicht.
Immerhin weiß ich nun, das es den Smart nur
am Stück gibt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 03.03.2013 um 14:28 Uhr ]
Kaabe von Borkum
also Motor ging aus , neu gestartet Leistung verloren , starke Rauchentwicklung wieder Motor aus und außer "gewürge" nix mehr.
115.000km
05/2006 also der letzte smart der quer parken kann
Tempomat
Mittelarmlehne
Anhängerkupplung
Kenwood mit bluetooth
Sommer und Winterreifen auf Alufelge
grün metallic
nur an Selbstabholer in Grevenbroich 40 km bis Köln/Düsseldorf
1.000€
Andreas
Grüße Andreas
Kaufen !
Wenn ich nicht einen hätte.
Motoren findet man, das ist ECHT billig, Jungs. Mit Leder + Alus + AHK und erst 6 Jahre alt.
Carsten
P.S.- am Großglocker haben wir mal die Straße ziemlich verölt, ca. 1979, im DS 23 Break, es ist die Ölablassschraube aus der Wanne verlorengegangen. Das ging ohne Motorschaden ab, damals. Da war ich 8 Jahre alt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Durango2k am 03.03.2013 um 21:57 Uhr ]
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
