habichnich
Einbau größere Eimer möglich???
Tach zusammen!
Kann man eigentlich größere Eimer unters amaturenbrett bauen um evtl 16 cm tmts zu verbauen und wer hat Erfahrung damit????
Lieben Gruß
Habichnich :)
Möglich ist das sicherlich, aber mit entsprechend viel Aufwand.
Ob sich das lohnt muss dann jeder selber entscheiden, ich meine nein.
Mit den original Eimer gut umgebaut und einem potenten 13er System ist das Ergebnis schon so beeindruckend, das der Aufwand neue Eimer zu konstruieren nicht lohnt.
Gruß Carsten
Danke schon mal für die schnellen Antworten!
Gibt es denn noch eine bessere Alternative zu den Hertz esk 130, die auch in den tiefen Bereichen etwas mehr rausholen können???
Natürlich gibt es die mit entsprechenden 13er Systemen sind 60Hz drin.
Die Frage was will man ausgeben?
Soll das Frontsystem einen Subwoofer ersetzen oder warum sollen die Lautsprecher möglichst tief spielen?
Viel Tiefgang kann man aus den normalen Eimern nicht holen, da der Einbauort/Position des LS nicht viel bietet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 04.03.2013 um 16:56 Uhr ]
Subwoofer hab ich hinten und der reicht vollkommen, aber vorne hab ich oft den Eindruck, dass die TMTs schnell an ihre Grenzen kommen, obwohl ich am Radio die Bässe auf "0" stehen habe oder sogar in den Minusbereich gehe um sie zu entlasten.
Was muss man denn ausgeben um was wirklich gutes zu haben???
Laufen die 13er übers Radio oder über eine Endstufe?
Sind die 13er nach unten hin getrennt sprich vor tiefen Frequenzen über einen Tiefpass/Highpass geschützt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 04.03.2013 um 17:13 Uhr ]
@DP-Smart.
13er laufen über eine Endstufe und werden über die Filter entspr. entlastet.
Was mich halt hatl einfach wundert ist, dass ein Freund von mir ein altes Soundsystem drin hat, welches im Bassbereich deutlich mehr kann...meins spielt dafür besser in den Höhen und bei der Trennschärfe auch. Wundert mich halt ein bisschen:(
Das widerlege ich gerne, beim Probehören. Da geht erstaunlich was sogar 50Hz möglich.
Gruß Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 04.03.2013 um 20:22 Uhr ]
Das ist ein Geheimnis :-D gibt es aber auch nicht mehr, aber es kommen dieses Jahr noch mal neue weil es geht ja immer noch einen Tick besser ;-)
Muss nur sparen weil recht teuer und auch schon fast vergriffen.
Aber in den Eimern gehen einige System sehr gut die auch nicht so teuer sein müssen.
Am 04.03.2013 um 17:06 Uhr hat habichnich geschrieben:
Den Bass runter zu regeln ist verkehrt. Wenn du doch einen Subwoofer hast dann trenn doch 80/100-120Hz je nach Flanke.
Beim konventionellen Einbau in der Tür hat der TMT das deutlich größere Gehäuse und der Fußraum ist der Resonanzkörper. Beim Einbau der Eimer im Armaturenbrett hat man immer deutlichen Basspegelverlust, dafür gibt es ja dann den Subwoofer...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Soundman am 05.03.2013 um 10:50 Uhr ]
Frührentner mit 450€ Job :D
Noch zu bedenken je tiefer man trennt je mehr Pegel geht einem verloren da das Chassis immer mehr Hub machen muss.
Wenn man aber nicht auf Max Pegel aus ist geht es trotzdem und auch recht laut, aber eben begrenzt.
Ob das Sinn macht oder nicht muss jeder Selber wissen. Mein System spielt bis 70Hz 12db Flanke und das funzt super ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 05.03.2013 um 10:59 Uhr ]
    • Moin zusammen, Ich habe mal wieder ein kleineres Problem an meinen Smart 450 CDI 2006.   Seit neuesten spendiert mir meine Smart eine 3D-Öl-Lackierung auf der Heckklappe. Gefunden habe ich 2 Stellen, einmal den Ladeluftkühler und zum anderen den Ölkühler. Die Frage ist, sind die gefundenene Defekte auch wirklich der Grund der Leckage? Also beim Ladeluftkühler sage ich mal ja. Aber beim Ölküher bin ich noch etwas skeptisch. Gibt es Erfahrungswerte dass der Ölkühler auch einmal sterben kann?   Auf den ersten beiden Bildern ist der Ölkühler zu sehen: Bild 01 Bild 02   Und der LLK   Bild 03 Bild 04 Bild 05
