Durango2k
Star Diag: Wo finde ich den Querbeschleunigungssensor ?
Das kommt auf das Baujahr des Smart an, ab dem 2nd Gen mit ESP ab 2003 befindet er sich im Innenraum unter dem Teppich, siehe hier!
Was mir etwas komisch vorkommt, ist die Fragestellung mit der StarDiag!
Meinst Du, in welchem Menü sich der QBS in der StarDiag verbirgt, z.B. zum kalibrieren oder meinst du tatsächlich den Einbauort des QBS im Fahrzeug?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.03.2013 um 15:31 Uhr ]
... wo er physisch ist, war mir klar (dooferweise halt unterm Auto, da, wo ich heute nacht auch noch sein werde :)), aber mir ging es echt um den Menüpunkt in der StarDiag....
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Dachte ich mir schon! :)
Kann ich Dir aber auch nicht sagen, hab keine StarDiag! :(
Kontaktier doch mal den User EddyC, der hat glaub ich eine.
Was willst Du denn in der Stardiagnose?
Den Sensor besuchen?
Oder den neuen anlernen?
Na ich weiß nicht, ist doch sicherheitsrelevant.
Wo ihr überall rumfummelt :-D
Ich will dort gucken, warum das SC meinem Vorbesitzer gesagt hat, das der defekt sei.
Vielleicht ist das auch so, vielleicht auch nicht. Ich habe ein defektes Kabel gefunden, da wo es immer ist (am Luftschacht halt), das ist inzwischen heile, ABER der Fehler bleibt. Auto anwerfen, dann kommt sofort das Thrust+ - Lämpchen hoch. Nur Zündung bleibt aus- aber so kann man nicht fahren :)
Ergo beschaffte ich mir eine gebrauchte C3 Star, und nun geht es an die Suche.
Das andere Problem ist der Kupplungsaktor, den habe ich zerlegt und gefettet + montiert, da muss ich mal ran, wenn ich mal Zeit habe, den auch anzulernen + Co.
Ist ein Experiment, der Versuch, günstigst ein 2002er CDI Cab zu retten in NumBlue.
Carsten
    • So jetzt hab ich nochmal rumgespielt an der Kiste. Zündfunken ist da. Einspritzventil arbeiten auch.  Nach zweimal orgeln hat er laut Tester 36 Kühlmittel temparatur das kommt ja nicht hin wenn er nicht einmal läuft. Dann hab ich den Thermoschalter oben am Zylinderkopf geprüft ( Ich denke Mal der war das Grauer Stecker von oben leicht ran zukommen) Schmeißt Werte raus. Der Stecker auch ich weiß bloß jetzt die Werte nicht mehr. Dann habe ich den unteren seitlichen Stecker von dem Kühlmittel abgezogen und siehe da er springt sofort an und läuft auch sehr ruhig. Also geh ich mal von dem Temparaturfühler aus das der ne Macke hat
