Lufthanseat02
Wiederauferstehung eines kleinen
Guten Abend,
Ich stelle mich mal kurz vor.
Ich heiße Michael und bin verheiratet mit 3 Kidds.
Ich werde mir die Tage einen kleinen gelben Smart Pure mit einem Motorschaden zulegen (Laut VK läuft er nur auf zwei Zylindern).
Ich habe schon einigen Motoren wieder Leben eingehaucht.
Ich will es dem kleinen gleich tun. Sofern es mir gelingt..
Den Smart möchte ich als reines Pendelauto zu meiner Arbeitstätte nutzen.
Mal sehn was noch auf mich zukommen wird.
Mit Freundlichem Gruß
Michael
Nur das Beste, oder nichts....
Hallo und willkommen,
ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Instandsetzung und anschließend viel Spaß mit dem Kleinen
MfG
Martin
Dann wünsche ich Dir mal viel Spaß beim Basteln! :)
Ich denke mal, das ist ein klassischer Smart Motorschaden durch ein abgebranntes Ventil, dadurch keine Kompression mehr auf einem Pott, dann läuft er nur noch auf zwei Zylindern.
Das ist der Klassiker!
Am besten mal mit einer Kompressionsmessung auf allen Töpfen beginnen, dann siehste gleich, was Sache ist.
Wenn meine Vermutung zutrifft, wäre es ein Fehler, nur das Ventil ersetzen zu wollen, das ist nämlich nur die Auswirkung, nicht aber die Ursache. Wenn man jetzt nur das Ventil ersetzt, hat mal in aller Regel zwar jede Menge Aufwand, aber nicht wirklich lange Freude daran, ehe der Schaden wieder der Gleiche ist!
Dies entsteht durch das Verbrennen von Öl in den Brennkammern und die Bildung von Ölkohle an Zündkerzen und Ventiltellern, die Zündkerzen sehen meist entsprechend aus!
Dort hat mal einer in vorbildlicher Weise die Stationen seiner Motorrevision in Schrift und Bild dokumentiert, kannst es Dir ja mal anschauen!
Als kleiner Appetithappen und Vorgeschmack sozusagen! ;-)
Vielen Dank für die Tipps, habe mal angefangen zu lesen.
Der Kleine kommt Ende des Monats zu mir.
Also das Osterwochenende wird mit dem Ausbau des Motors begonnen.
Bin mal gespannt wie sich das entwickeln wird mit dem Ausbau.
Die bebilderte Anleitung ist ja schon mal klasse.
Vielleicht gibt es ja in dem treat noch genügend Tipp's und Tricks die man lernen kann.
Ich freu mich schon drauf...
Michael
