Agathchen
Bremsen fest
Ich Volltrottel habe meinen Smart mit angezogener Handbremse eine Woche stehen lassen und nun sind natürlich die Bremsen fest. Kenn ich ja eigentlich schon, aber nicht so schlimm!!! Die allgemeinen Tipps mit "volle Kraft voraus bzw. zurück" habe ich schon versucht --> NIX. Habe auch schon versucht, die Bremsen abschlepptechnisch zu lösen --> NIX, Smart wurde über den Asphalt gezogen :(
Fällt jemanden noch eine Lösung ein oder habe ich jetzt das ganz dicke Problem und muss in die Werkstatt???
Hammer. Danach Bremsanlage checken :-P
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Wird wohl aufs zerlegen und die Gleitflächen "sauber machen" hinauslaufen, damit die Klötze nicht so fest an der Scheibe hängen und sich lösen können.
Je nach Laufleistung dann gleich neues Material (Scheiben und Klötze) verbauen.
Wenn das Auto dazu in die Werkstatt muss fällt mir jetzt nichts anderes ein als abschleppen (über ADAC).
Erst mal stellt sich die Frage, welche Bremsen überhaupt fest sind, vorne oder hinten!
Während die Handbremse auf die Hinterräder wirkt, rosten beim Smart aber auch ganz gerne die Scheibenbremsbeläge an den Vorderrädern fest!
Welche Bremsen sind jetzt bei Dir fest?
Hammer ist in der Tat ein probates Mittel in solchen Fällen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.03.2013 um 13:25 Uhr ]
An die hinteren Bremsen hatte ich nicht gedacht. Stimmt.
Dann muss der Abschleppwagen ggf. den Smart ganz huckepack nehmen.
Hinten rechts ist fest, links hat sich schon gelöst. Darf ich da überhaupt mit ´nem Hammer dauf hauen??? Kann ich damit nicht noch mehr - als eh schon ist - kaputt machen?
Am 06.03.2013 um 12:34 Uhr hat Agathchen geschrieben:
Von solchen Gewaltaktionen würde ich dringend abraten! :o
Es wäre nämlich nicht das erste Mal, daß es dann den Gewindeeinsatz für den Abschlepphaken aus der Halterung raus reisst! Und dann ist das Panel in höchster Gefahr!
Wenn Du Pech hast und das Seil war auf Spannung, wenn das passiert, wird auch das abschleppende Fahrzeug noch in Mitleidenschaft gezogen!
Keine Angst beim "Abschleppen" ist nichts passiert. Ganz im Gegenteil wenigstens hatte sich eine Bremse dabei gelöst :)
Das sieht dann ungefähr so aus:
Das ist jetzt zwar hinten, aber vorne besteht die Gefahr ebenfalls!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.03.2013 um 13:39 Uhr ]
Probiers mal mit dem Hammer direkt an der rechten Bremstrommel, das klappt bestimmt! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.03.2013 um 13:43 Uhr ]
oftmals ein Problem bei PKW die totgewaschen werden.
Du spülst jegliche Schmiere von den Teilen.
Bremsbacken kleben regelrecht an den Trommeln fest.
Der Bremsstaub wird zum Kleber. Daher wer viel wäscht ,regelmäßig alles reinigen und gangbar machen.
Beim nächsten "O" werden wieder fleissig Sommerreifen
montiert. Dann gibt es wieder festgebackene Felgen.. :o
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Ui -
das ist aber neu und sollte in die Betriebsanleitung: "Vermeiden Sie Ihren Wagen zu waschen, die Bremsbeläge könnten an den Trommeln festbacken, weil Sie die Schmierung auf den Belägen abspülen". Oder so....
Klaus
Im Ernst: Die lange angezogene Handbremse ist der Auslöser das Problems - ausserdem sollte man nach Regenfahrt die Bremsen vor dem Abstellen kurz trocken bremsen, wenn möglich. Wenn unser Smart mehr als 2 Tage nicht gefahren wird, bewege ich ihn am Rad kurz vor und zurück - dann macht´s nur das "kleine Plopp" (Klötze vorne wieder frei)
Ui....
das ist mir aber neu, das ich eine Bremse trocken fahre...
Auto hin und her schieben? -RESPEKT-
Dann betrifft es also nur den Smart....soso
Na dann....why not :) :-?
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
...nein - nicht richtig hin-und herschieben.
Das geht so:
Garagentor auf, linke Hand auf´s linke Hinterrad, kurzer Druck nach vorne. Zurück kommt er alleine (..steht ohne Handbremse und auf "R"..) Er sagt dann oft kurz "plopp" von vorne und zeigt so, dass ihm die Zuwendung gut tut :)
Dann linke Hand waschen und weiter frühstücken....
Klaus
Wenn ick mal so tief sinke lass ick mir einweisen.. ;-)
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
....weit ist es nicht - Eschenallee - Charité
:lol: :lol: :lol:
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Am 06.03.2013 um 23:16 Uhr hat doggebuster geschrieben:
Mein Kiste wird "tot gewaschen".... aber die hier genannten Probleme sind mir nicht bekannt.
@Reifenwechsel: Gebraucht gekauft, nach 1. Saison nicht runterbekommen.....was tun?.....
Radschrauben LEICHT lösen und ein paar Meter fahren ..... "peng" und Felge war gelöst..... Grund war ein nicht sauber entfernter Grat von der Felgenherstellung.
Seitdem keine Probleme mehr.
@Feste Bremsen: Am Golf 4 waren/ist in den letzten Wochen die hinteren Scheibenbremsen stark angerostet und jedesmal ein "Knacken" zu hören beim lösen der Handbremse. Schneematsch + Wasser + Salz eine ganz ungünstige Mischung.... und Bremse trocken fahren funktioniert auch nicht immer.
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 07.03.2013 um 13:03 Uhr ]
gut das du alles noch mal zusammengefasst hast :-D
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Liebe Fangemeinde, lieben Dank für die große Anteilnahme, die manchmal allerdings einwenig in die Sinnlosigkeit abgerutscht ist....
Mein Problem hat sich mit dem Hammer lösen lassen. Im meinem Fall hat es definitiv etwas mit der angezogenen Handbremse zu tun gehabt, denn mein Auto bekommt nur alle 2 Jahre zum TÜV eine Wäsche ;-)
Na also, gutes Zureden mit nem Hämmerchen hilft immer! ;-)
Glückwunsch zur gelungenen "Reparatur"! :-D
...und am Ende wird doch alles gut... :)
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
