babatsch
nicht über 3000 Umdrehungen
Hallo zusammen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von babatsch am 11.03.2013 um 11:43 Uhr ]
Hört sich nach dem Notlauf des Motors an.
Du solltest mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, es gibt nämlich verschiedene Fehlermöglichkeiten als Ursache für den Notlauf!
Wenn Du den Motor mal ein paar Minuten abstellst und wieder startest, ist er dann gleich im Notlauf oder läuft erst mal normal und geht dann erst wieder in den Notlauf?
An sich sollte die MIL an sein .....
An sich nicht, die MIL hat nämlich mit dem Notlauf nicht zwingend zu tun!
Der Motor wird, z.B. bei Fehlern der Abgasrückführung oder Ladedrucküberschreitungen auch ohne MIL in den Notlauf geschickt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.03.2013 um 13:45 Uhr ]
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Es ist immer gleich ,sobald ich starte bring ich ihn nicht über 3000/ 3200 Umdrehungen.
Es zeigt auch keine Störung im Cockpit an.
Eigentlich lauft er gut, kommt einfach nicht rauf Drehzahl.
Gruss Babatsch
ich habe fast das selbe problem an meinen smart bj2000 54ps benziner kommt nicht mehr wie 4t/umin ohne motorleuchte
    • Wer hat Dir den das erzählt? Was für eine Emissionsklasse hat der E30 denn in den Papieren? Bei einen 92er sollte es doch schon ein Modell mit M40 oder noch mit M20 6 Zylinder sein. Mit G-Kat sollte der Emissionsklasse 01 haben, OHNE KLR. Das ist dann EURO 1. Das reicht für eine grüne Umweltplakette. https://de.wikipedia.org/wiki/Schadstoffschlüssel und https://www.huk.de/fahrzeuge/ratgeber/umweltplakette.html   Nur weil auf der grünen Plakette eine 4 ist hat es nichts mit EURO 4 zu tun. Und hier kannst du eine Grüne Plakette für ein EURO 1 Fahrzeug bekommen. Vermutlich auch bei allen anderen Anbietern. Mit KLR und Umschlüsselung auf EURO 2 kannst du halt KFZ Steuern sparen weil der Steuersatz pro 100 ccm günstiger ist.
