sahnebanane
Knirschen auf der Beifahrerseite!
Hallo Leute!
Wer hat Ahnung was das für ein knirschen auf meiner Beifahrerseite sein könnte, wenn ich das Fenster schließe.
Das meine hinteren Scheiben knirschen ist ja Standard. Mit der Witterung kann das nicht zusammenhängen, ich habe es bei kaltem und bei warmen Wetter ausprobiert.
Wäre supi wenn mir jemand nen Tipp gibt!
Sorry Elmar,wenns das Posting schon gegeben hat:-)))(Bin halt zu faul zu suchen) xyxwave.gif
Tschö mit Ö
Sahnebanane
Keine Ahnung, woran es liegt, aber ich habs auch... *gg*
Bei mir ist es immer, wenn ich das Fenster schliesse und auch direkt danach knackt es noch ein paar Mal...
Vielleicht weiss irgendjemand was...
Viele Grüsse
Matze
UL-MR 144
Smart-Fahrer grüßen einander!!
CU on Smart-Parade!
Hi zusammen,
habe es zwar beim Smart noch nie gehört, doch kenne ich solche Geräusche von BMW
und zwar hat das was mit dem Motor zutun, der die Scheibe hoch fahren lässt.
Dieser stellt bei Fahrten über holprige Strassen die Scheibe nach oder versucht sie
ganz hoch zu fahren, obwohl sie eigentlich schon oben ist.Daher das knacken !
Das kann man aber einstellen lassen, soweit ich weiss !
Das ist nur ne Justierung der Empfindlichkeit des Stellmotors
Ich hoffe ich konnte euch helfen?
gruß Wolf
Dieses Geräusch kenn ich auch nicht. Aber da wir gerade bei Geräuschen sind... wenn ich bei warmen Motor im Standgas an der Ampel oder sonst wo stehe, dann höre ich ein gleichmäßiges dumpfes klopfen im 1 sec. Takt genau unter mir von schräg hinten!!!! Keiner konnte mir bis jetzt sagen was das ist. Leider ist das nächste richtige SC 140 Km weg von mir. Naja... so hat halt jeder seine wehwehchen!!
Tschüssi bis Samstag! Gruß DANNY, FREUNDIN und SMART´i!
http://www.motoclan.de
Hey Danke für die Antworten, ich denke mal nächste Woche ist eh die 12.500 km Inspektion dran.
Wegen dem knacken im 1 sec. Takt kann ich nur sagen: sofort ins SC düsen, es könnte auf einen baldigen Turboladerdefekt hindeuten.
Wie Du es beschreibst kommt es mir sehr bekannt, vom UNO Turbo, vor.
Vielleicht ist es aber auch nur ein tierischer Beifahrer! :classic_smile:
Nix für ungut...tschöööö mit 4 Ö Sahnebanane
Das Knacken nach dem Fensterschliessen gibt es bei mir auch (Fahrerseite). Ich klopfe danach immer ein paar Mal leicht gegen die Scheibe, dann hört es auf.
Werde ich bei der nächsten Inspektion mal nachgucken lassen...
Axel
Das Knirschen hab ich auch seitdem die Plastikhalterung für die Seitenscheiben ausgewechselt wurden (weil die Scheiben immer aus der führung gelaufen sind). Aber nach zweimal knirschen ist Ruhe.
MCC bzw. die Smart-Center haben auch keine Lösung für das Problem (wurde hier auch schonmal gepostet).
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart und Doorboard-Bau
Hallo Pitbull,
das Ticken im 1 Sek. Takt hatte ich auch bei meinem. Ein Besuch im SC und ein Austausch eines (Aktiv-Kohle) Filters, soweit ich es verstanden habe, waren des Rätsels Lösung. Alles ging auf Garantie, dauerte allerdings einen ganzen Tag, da der Motor abgesenkt werden mußte. Hatte bei dem Ticken auch grundsätzlich Strömungsgeräusche in irgendwelchen Leitungen beim Starten des Motors. Auch die waren nach dem Filtertausch behoben.
HelloYellow
[Diese Nachricht wurde von HelloYellow am 15. Juni 2001 editiert.]
Danke für den Tip HELLO YELLOW!
Werde nächste woche mal ind das "PSEUDO" Smart Center fahren, wo ich ihn gekauft habe. Die waren zwar zu dumm meine Handbremse nach zu stellen, aber vielleicht schaffen sie ja das.
Tschüssi dann... (bis Samstag...SMART PARADE? :classic_smile::classic_biggrin:)
Bei mir hat´s auch geknackt bis ich gemerkt habe das die scheibe aus der führung gelaufen ist war mein tridion bereits von der Scheibe zerkratzt.. wird aber auf Garantie neu lackiert.
    • Ich hatte mich auf diese Aussage von "380 Volt" bezogen, was mir aber aus mehreren Gründen eher unwahrscheinlich war. Die Dashcams werben ja damit, daß sie u.a. gute Nachtsichtfähigkeiten haben, während Nachtfahrt, aber auch daß sie sich als Wächter für das geparkte Fzg. eignen.  In beiden Fällen müssen sie also bei Tag und Nacht, durch die Autoscheibe filmen bzw. fotografieren.  Meine Wildcam, die ja ebenso auf Nacht getrimmt ist, mit IR, schafft es aber nicht,.von innen durch die Autoscheibe nach außen..... Der Grund muß hierfür also wo anders liegen.
