smartpur
Spurverbreiterung am Smart Fortwo 451, 40 mm ?
Hallo.
Ich möchte mir an meinem Smart Fortwo MD. 451 Coupe eine Sorverbreiterung von H+R anbringen. HA 40 mm .
Wer hat Erfahrung damit.Gibt es Probleme,oder kann man das ohne weiteres tun.
Vielen Dank für die Antworten.
Gruß :-?
das kommt wohl entscheidend darauf an, welche Felgen Du fährst!
Darüber hinaus hat da der TÜV ja auch noch 'n unbedeutendes Wörtchen mitzureden.
Hol Di fuchtig!
Vielen Dank für deine Antwort.
Die Reifen sind auf den original Alufelgen.
MfG
bei den Serien-Alu-Felgen gibt es auch Unterschiede - wenn du von der Pulse Bereifung sprichst 175/195 - bist du mit 20mm an der Grenze. Es sollte ohne große Verrenkungen einzutragen sein, falls die Abnahme verweigert wird kannst du zu einem anderen TÜV gehen. Ich habe mit der Pulse Bereifung 25mm pro Seite eingetragen bekommen, aber es ist teilweise schon knapp über der Grenze - sieht aber geil aus :) .
Wenn du die Passion Alufelgen hast, können 20mm pro Rad schon zu viel sein. Ich hatte für kurze Zeit die Stahlfelgen mit Winterreifen mit meinen 25mm Spurplatten verbaut und die standen sogar noch ein wenig weiter draußen als die breiteren Pulse-Felgen. das hängt mit der Einpresstiefe der Felgen zusammen - Passion und Stahl v/h ET 23.5/22 - Pulse v/h 34/34,5.
Hallo.
Habe die Passion ALU-Felgen drauf.
MfG
dann sind 20mm pro Rad das Maximum ohne zusätzliche Radabdeckung
Am 14.03.2013 um 20:59 Uhr hat yueci geschrieben:
Gilt das für beide Achsen? Also auch vorn?
Gruß, Robert.
Hallo Robert,
ich habe bei meinem die Pulse Räder mit 25mm Pro Seite rundum eintragen lassen - allerdings stehen die Pulse Räder ein paar Millimeter weiter unter den Radkästen und ich habe eine Tieferlegung dabei, welche für eine bessere Abdeckung sorgt.
Ich würde vorher mit dem TÜV sprechen, i.d.R. sollten aber 20mm rundum möglich sein - letztendlich liegt es aber auch am Prüfer, ich musste zu verschiedenen gehen und der, bei dem ich mich vorab telefonisch angemeldet habe, hat es letztendlich eingetragen.
Was geht eigentlich an den Brabus Felgen mit den 175er an der Vorderachse beim 451 ?
15mm ? Oder mehr ?
Am 30.08.2016 um 06:19 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
15mm ? Oder mehr ?
Soweit mir bekannt musst du, wenn du vorne die Spur verbreitern willst, auch gleichzeitig hinten mindestens die gleiche Breite montieren, umgekehrt ist es zulässig nur hinten zu verbreitern.
15mm hinten am BRABUS habe ich schon eingetragen gesehen - allerdings dann inkl. Verbreiterungen - also sollten 15mm rundum kein Problem darstellen - brauchst nur einen verständigen Prüfer, wegen der Hinterachse.
Hier hat User Morro nur 15er Platten auf der Vorderachse und offensichtlich auch so eingetragen bekommen - keine Ahung wie, aber ich finde das ohne die Anklipsverbreiterungen so ganz nett
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 30.08.2016 um 13:02 Uhr ]
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
