umbac
Smart Turbo Repair Kit!!
Verkaufe Smart Turbo Repair Kit für alle Garrett GT12
Habe gleich zwei Einheiten gekauft um den Versand zu halbieren.
Gibt es so nur in UK
Habe nach dem Verbau keinen Ölverlust sowie keinen Leistungsverlust mehr gehabt!! 1A, alle Händler wollten immer für über 600,-€ den Turbo tauschen.
Preis: 55,-€ inkl. Versand
Garrett GT12
ist eigentlich kein Hexenwerk...
MFG.
Einfach mal bei Turbo Dietrich vorbei schauen!!
fficial&biw=1274&bih=815&tbm=isch&tbnid=qFLxEn5k5mPARM:&imgrefurl=http://www.turbodietrich.de/shop/print_product_info.php%3Fproducts_id%3D49&docid=vRHvWz5USO4l8M&imgurl=http://www.turbodietrich.de/shop/images/DSC_0298.JPG&w=4608&h=3072&ei=QUNgUfOPNYjwsga3xYDwAg&zoom=1&iact=hc&vpx=187&vpy=129&dur=258&hovh=183&hovw=275&tx=185&ty=115&page=1&tbnh=133&tbnw=202&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:1,s:0,i:85" TARGET="_blank">Turbo Dietrich
fficial&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=OkNgUaa1J8ONtQaJgoG4AQ&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1274&bih=815" TARGET="_blank">Turbo Dietrich
!! Alle Repair Kits verkauft !!
8-)
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
