imx79
Smart geht nicht Starten! R geht nicht weg! BLS bereits getauscht.
Hallo und Hilfe! Unser Zerg lässt sich nicht mehr starten! Baujahr 99, 45 PS, benzin.
Wir haben ihm abgestellt mit R. Vor zwei Wochen (so lange suchen wir schon den Fehler) wollten wir ausrücken, da springt der nicht mehr an. R geht nicht weg egal in welche Stellung der Hebel gedrückt wird. R scheint auf. Man hört Geräusche wenn der Knüppel bewegt wird, das heißt dieses Aktuatording macht was. Wir sind drunter und haben auch gefühlt dass dieser Stift hin und her Fährt. Zuerst haben wir eine neue Batterie eingebaut. Nichts. Nun haben wir auch den BLS neu gegeben. Noch immer nichts.
Könnt ihr vielleicht helfen? Ich verzweifle schön langsam.
Recht herzlichen Dank!
Den Schaltknauf mal in N mit getretener Bremse und danach den Wagen leicht vor zurück schieben.
Achtung er kann danach unkontrolliert wegrollen wenn man nicht aufpasst oder sich dabei jemand im Wagen befindet der rechtzeitig die Bremse tritt ;-)
Danke. Ok haben wir heute gemacht. Hin und her geruckelt, plötzlich rollte er, blieb aber auch nach ein paar cm von selbst wieder hängen, so als würde was einrasten. Dabei war die Zündung an Hebel mit Bremstritt auf N. Während der Ruckelei waren Schaltgeräusche aus dem Motorraum zu hören. Aber R ist immer noch da.
Hat bitte noch jemand eine Idee oder einen Tipp. Oder vielleicht gar eine Lösung? Danke!
An einer Lösung wäre ich ebenfalls sehr interessiert, denn seit gestern haben wir das gleiche Problem!
Moin!
Zieh mal die große Sicherung ( Nr 27 glaube ich ) raus und warte mal ein paar Minuten. Dann wieder rein stecken - kann schon mal helfen!
Viel Erfolg,
Smarrrt
Meine Reparaturvideos......
    • So jetzt werd ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ich das Standlicht das Abblendlicht und das Fernlicht mit den Osram G2 ausgerüstet. Alles Zugelassen ich muß sagen das Abblendlicht wirkt für mich nicht besonders durch die Projektorlinse. Ich muß dazu sagen ich hatte die originalen H7 nie vorher ausprobiert da ich die Kugel erst seid kurzem habe und gleich in der Werkstatt habe umrüsten lassen. Fernlicht find ich sehr gut obwohl ich von prämium Fahrzeugen verwöhnt bin. Schlußfolgernd würde ich behaupten es lohnt sich eigentlich nur fürs Fernlicht. Das ist aber meine Meinung. Gruß Harti
