BlueMarti
(S) Tankdeckel Metallic Blau...
... für meinen 451, Baujahr Ende 2007.
Leider hat Smart die Farbe aus dem Programm genommen :(
Karen
Marti der Smart
Den gab es auch nie in blau lackiert. Glaube nur das es einen Aufkleber in dem blau gab, von Smart original ;-)
Also silber, weiß und das neue Blau gibt es. Der im Smart Center war selber überrascht. Finde ich auch total blöde, die Ersatzteile nicht mehr herzustellen, hab das gleiche Problem mit den Spoilern und Schwellern.
Von Aufklebern wurd mir nichts gesagt, hab auch keine bei Ebay oder so gefunden.
Marti der Smart
Marti der Smart
Am 11.03.2013 um 11:51 Uhr hat BlueMarti geschrieben:
... Finde ich auch total blöde, die Ersatzteile nicht mehr herzustellen, hab das gleiche Problem mit den Spoilern und Schwellern...
Die gab es nie lackiert zu kaufen. Weder die Tankdeckel noch die Spoiler, Schweller etc.
Das wurde erst später eingeführt.
Die Aufkleber gab es für die ersten 451er.
Schau mal hier ganz unten da sind sie noch zu haben, jedoch nicht in deinem blau. Glaube in der Farbe gab es auch keine Aufkleber.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 11.03.2013 um 13:24 Uhr ]
Doch, es gab da wohl auch mal Aufkleber in blau, hab irgendwo einen alten Ebaylink gefunden, aber leider gibt es weder den Artikel, noch den Verkäufer noch.
Hatte schon überlegt, den Tankdeckel Silber zu machen, zur Sicherheitszelle passend. Aber ich glaube, die Töne unterscheiden sich auch.
Deswegen hatte ich gehofft, es hätte jemand einen in MB zu hause rum liegen.
Marti der Smart
Marti der Smart
Das mit dem silbernen Tankdeckel (lackiert) wäre für mich auch eine Alternative.
Weicht auch nur ganz wenig von der Tridion ab.
Wirst du nur beim genauem Hinschauen sehen ;-)
    • Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann geht bei den originalen Schrauben des Kupplungsaktuators das Gewinde doch gar nicht ganz bis ans Ende bis an den Kopf, sondern das ist doch noch ein kleiner Schaft ohne Gewinde drin, oder habe ich das falsch in Erinnerung? 🤔 In diesem Fall könntest Du doch gar keine Muttern zum Kontern aufbringen, dazu müsstest Du ja erst mal Zugang zu dem Gewinde haben, um die Muttern aufbringen zu können.   Ich würde es zuerst mal mit zwei Schrauben zum Test versuchen und die dritte an mit ausschweissen, wenn Dein Nachbar wieder da ist. 🙂
