EastSideCrew
Innenbeleuchtung defekt
Hallo, wir haben uns vor einigen Tagen einen Smart ForTwo Coupé MC01 (Bj. 2004) zugelegt. Da die Innenleuchte im Heck defekt war, habe ich sie ausgebaut und die Sofitte entnommen --> diese war offensichtlich defekt, da innen schwarzbraun verfärbt. Also neue LED-Sofitte besorgt --> leuchtet auch nicht. Die Innenleuchte an der Mittelkonsole geht allerdings. Die LED-Sofitte ist auf jeden Fall intakt (im anderen Auto getestet). Wo könnte der Fehler liegen? Danke für eure Antworten!
Habt ihr die LED Sofitte mal andersrum eingesetzt?
Es ist ja eine bekannte Besonderheit, daß bei einer LED die Polarität entscheidend ist!
Die Chance ist 50:50 das es geht (oder halt nicht). :-D
Frei nach Mc Muphy, in Deinem eigenen von zwei Möglichkeiten genau die falsche erwischt.
Und im anderen zu Deiner Verwirrung die richtige! :-D
Bei einer LED ist die Polarität der Gleichspannung entscheidend, mit der diese betrieben wird!
Leuchten wird eine LED immer nur, wenn man die Polarität einhält! Und wenn die Polarität nicht von der Lampenfassung vorgegeben wird wie bei einer Sofitte eben auch, ist die Richtung des Einsetzens wichtig!
Da im KFZ die Verbraucher mit einer Gleichspannung betrieben werden, muß die Sofitte eben richtig rum eingesetzt werden!
Das ist der Vorteil am Forum, man lernt täglich dazu! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.03.2013 um 15:46 Uhr ]
Na also, und wieder ist ein Problem gelöst!
Schnell, unbürokratisch, kostenlos!
So musset sin! ;-)
Schliesslich semmer ned in der Politik!
    • Dann stimmte was bei einer Phase nicht. Es ist Fakt dass das Drehfeld keinen Einfluss hat.   Wer das glaubt der denkt auch der Wagen würde nur rückwärts fahren wenn man mit linksdrehendem Feld lädt. Bei 4 Wallboxen  plus 3  CEE auf eigenem Grundstück   plus mobiles CEE Ladegerät  plus Fremdladen mit CEE hatte ich noch eine Ladeverweigerung.  Ich habe NIE beim Anschließen das Drehfeld geprüft.    Mal schauen was passiert wenn der TE den Ladestrom der WB  hoch setzt.    PS: Ein kurzes Googlen mit "ZOE Probleme Keba Wallbox "  sah nicht gut aus. Scheint eine unglückliche Paarung weil die Keba gern mit 6A das Laden beginnt.
