leugim
Suche Gutachten - Strikeline
kann mir jemand mit einem Gutachten für folgende Felgen besorgen?
Strikeline - Felgen
VA - 5J 15 ET34 Smartteilenummer 0011484V002
HA - 6,5J 15 ET-1 Smartteilenummer 0011485V001
Vielen Dank.
leugim
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
es gibt kein gutachten für diese felgen. Sie stehen in der typengenehmigung des fahrzeugs.
[ Diese Nachricht wurde editiert von TimoCabrio450 am 11.03.2013 um 19:25 Uhr ]
du kannst mit denen auch 175 vorne und 195 hinten fahren - klick mich
sind smart felgen, von daher brauchst du kein gutachten.
.(mein blog).
Hallo leugim,
schau mal hier:Strikelines
Wende dich an Herrn Eberhart, der hat die Felgen bei mir auch abgenommen.
Wenn du noch Fragen hast, melde dich ruhig per Mail oder PN bei mir.
LG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
Am 11.03.2013 um 19:14 Uhr hat TimoCabrio450 geschrieben:
Leider muß man Coreline und Stikeline beim CDI nachträglich eintragen lassen 8-) (außer er wurde nach 2004, als Pulse ausgeliefert)
lgP
Nabend allerseits,
das Thema ist schon etwas älter aber für mich gerade aktuell.
Ich habe einen Satz strikeline Felgen und möchte diese gerne auf mein 450cdi cabrio fahren.
Nun ein paar Frage dazu,
- CDI muss ich eintragen lassen oder nicht?
- möchte vorne 185er oder 195er fahren und keine 175er. hat das schon mal jemand gemacht??
fällt die 3L reglung dann wenn ich die Serienräder fahre weg??
Schreibt mir bitte was ihr meint dazu.
Toto
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Hallo Toto
Zu 1. Ich behaupte, dass sie eingetragen werden müssen. Es gibt zwar den ein oder anderen im Forum, der das Gegenteil behauptet, aber die Dokumente auf die Bezug genommen wird gelten m.E. nicht für den CDI.
Zu 2. Warum?
Du wirst von keinem Reifenhersteller eine Freigabe für die Größe 195/50 auf einer 5“-Felge bekommen.
185/55 wäre auf der 5“-Felge zulässig. Aber mit welcher Größe für hinten möchtest Du das kombinieren? 185/55 rundum würde gehen. Theoretisch könnte man sie auch mit 205/50 kombinieren. Aber ob Dir ein Sachverständiger diese Kombinationen auch in der Praxis abnimmt, klärst Du besser selbst mit deinem Ansprechpartner vom TÜV.
Mit den normalen 195/50er hinten wird es mit höchster Sicherheit nicht funktionieren, weil der Abrollumfang zu unterschiedlich wäre.
Zu3. Das ist m.E. der Grund warum es beim CDI nicht ohne Abnahme funktioniert. Die Regelung an sich hat aber heute keinerlei Auswirkung mehr.
servus
kira
    • Wie wechselt/erneuert man eigentlich die ZEE, um das Problem grundlegend und für möglichst viele Jahre zu lösen - gibt es verschiedene Versionen bzw. Teilenummern?   Bin inzwischen total genervt, zuverlässig funktionieren die linken Blinker inzwischen nur noch bei Innenraumtemperaturen >20°C. Meine grüne Leuchtdiode habe ich als wahre Blinkerkontrolle zwar verbaut, allerding ist diese natürlich wesentlich sensibler als die Glühlampen - das heißt, sie blitzt in Ausfallphasen also auch manchmal auf, obwohl draußen alles dunkel bleibt. Ich weiß also nur, das bei längerem Aufleuchten auch draußen etwas aufleuchtet...   Im Winter eines morgens beim Auffahren auf die Stadtautobahn auch mal den Fall gehabt, dass die linken Blinker plötzlich auf Dauerlicht gingen und auch anblieben, unabhängig von der Stellung des Blinkerhebels! Ich konnte also zusätzlich rechts blinken, aber das Daurlicht links nicht mehr ausschalten - kommt man sich schon etwas blöd vor. Das senkt leider alles etwas die Fahrqualität...🥵   Gruß Salzfisch
